Блок питания нетбука Asus , модель БП EXA1004EH 19V 1,58A не держит под нагрузкой
Входной электролит в горячей части поменял на новый для проверки, в выходной части тоже поставил новый.
Без нагрузки 18,7 вольт, а с нагрузкой 1,2 А мигает светодиод на бп и слышен характерные потрескивания, как будто где то КЗ.
Нагрузку поставил сопротивление 16ом 20ватт , на лаболоторнике показывает что при 19в нагрузка 1,2 А и около 24 ват, поидее БП этот должен выдерживать 1,2А если заявлено 1,58А
Подскажите где искать неисправность ? и вопрос еще я не вижу маленького электролита который обычно стоит задающий, в этом бп почему то его невидно.
Перенес в Песочницу.
помогите где в таких бп искать причину?
![](http://images.vfl.ru/ii/1488294643/90547928/16275961_m.jpg)
Я в общем-то издеваюсь, но никто не запрещает думать и проводить диагностику даже в таких БП
а есть схема на такого типа БП?
и все таки как найти такую не исправность?
спасибо за помощь, жаль нет ответов от "Александр Губа" он обычно более точные подсказки дает
