добрый день.
на ремонте лежит пациент Samsung-NP-Q45C. При включении подсветка загораеться не надолго и затем гаснет.
посмотрев инвертор подозрения пали на две транзисторных сборки с маркировкой NIKOS P5003QVG
в магазинах отсутствует как явление. даташит в нете тоже найти не смог прям беда какая то.
на одном из форумов читал что его заменяют на IRF7389
купил 2 штуки перепаял... с ними подсветка вабще даже на секунду не зажигаеться
одно из двух либо неправильный диагноз(тоесть что то другое в нем умерло) либо не тот аналог впаял
помогите пожалуйста. посоветуйте чем можно заменить NIKOS P5003QVG или хотябы ссылочку на даташит ![]()
дата лежит спокойно на сайте производителя
А не в лампе ли проблема? Другои инвертор нет возможности подключить?
тже подумываю о лампах...
поищу такой же интвертор для проверки
факт тот что замена на IRF7389 привела к тому что один из них пробило
куда копать? я только инверторы от моников раньще чинил... а нотбучные впервый раз...
может не ту сборку транзисторную поставил? чем еще можно попробовать заменить?
Вернуть назад те что стояли. Скорее всего они рабочие.
подоткнул лампу к рабочему монитору...
лампа зажглась с треском и очень сильным мерцанием... по ходу дела она мертвая.
разобрал убитый монитор достал рабочую лампу на будущее для быстрой проверки.
закинул пару NIKOS P5003QVG обратно и подключил к инвертору проверочную лампу. лампа не зажигаеться
по ходу дела и инвертор и лампа в буке были мертвые.
с лампой все понятно надо менять друг обещал достать с одного из мервых ноутов
осталось решить проблему с инвертором. куда копать не подскажете???
