Значит столкнулся с такой проблемой ноутбука Acer Aspire 5530G-703G25M, не включается от БП, не заряжает аккумулятор, на БП заведомо рабочий, от аккумулятора заряженного в другом ноутбуке полностью работоспособен. При вставке шнура заряда, в ноутбук (выключенный) мигает индикатор зарядки (а может он гореть должен
). Были два резюка подгорелых, поменял, проблему не решило, на кнопке включения 16 вольт присутствует.
Материнская плата jalbo LA-4171P Rev 1.0
Подскажите, что где померять, проверить в первую очередь?
И если можно схему питания с isl 6265
Всё тему можно удалять
intersil.com/data/fn/fn6599.pdf
А зачем вам схемка включения ШИМки процового преобразователя? Для начала проверяйте дежурку, собрана она на ISL6237 и зарядник собран на BQ24751.
