Samsumg HD080HJ
Здравствуйте! У меня такая проблема!
Вечером комп работал нормально. Устром проснулся, включаю... сначало при загрузке операционной системы появлялся синий экран с надписью что-то про "бут девайс"... так несколько раз, потом вообще перестал определятся жесткий диск биусом...
минуту стоит детектинг ide....
и не определяется...
сам жесткий диск при включении начинает крутится, системник один раз пишит и в жестком диске щелчок, и дальше он тоже вроде крутится нормально но не определяется....
что может быть подскажите мне...
можно востановить с него данные или нет!
Очень нужна инфа с диска...
попрубуй к другому компу HDD подключить, хотя по твоему описанию жесткому - кирдык
Заходил через викторию пишет "Отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY... работа не возможно"
это что?
hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=27&Itemid=27
я это уже читал...
виктория не видит мой жесткий... пишит "Отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY... работа не возможно"
mhdd тоже не может определить... может подскажите чегонибуть, не хочется терять информацию с диска.....
