Помогите с ABIT N73H зависает при старте с подключенном HDD
плата зависает при старте с ХДД (не можеть грузит БИОС) в чем может быт трабл
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя DarkProg
попробуйте почитать здесь
Винт исправен, да и вообще какой винт????
все исправные опери, винт WD160 SATA , видяха
Попробуйте другой бп, шлейф, подключите к другому компу и по результату определитесь в чем может быть проблема.
пробовал без толку. все работает (ХД,БП,и все). че делать помогите БИОС исправный тоже.
Аватар пользователя Rom
NForce- штука капризная..., похоже на мост..
а че теперь
Подуйте на мост сверху на кристалл феном (можно бытовым) в течении 10-20 сек при 150-200 гр., затем проверяйте.
попробую спс за совет
решено оказался мост чут нагрел все пашет
спс всем
