Самодельный жучок - определитель расстояния
Может кто-нибудь описать, как можно собрать жучок "на коленке", с помощью которого можно определить расстояние до какого-либо объекта?
Сам жучок должен быть не очень большим, плоским желательно, и питаться от 1-2 батареек AAA, ну а приёмник в принципе может быть и стационарным и кушать электричества столько, сколько надо, но с напряжением не больше 12 вольт. Может завалялась у кого какая-нибудь статейка? желательно без особых наворотов, так как я не профессионал относительно железа.
Аватар пользователя Bishop
А для каких целей? Точность? Условия эксплуатации?
Например простенький радиомаячок никакой точности не даст... разве шо в поле. Ему всё будет мешать. Но на нём можно например построить датчик критического приближения...
Думаю эффективнее решение будет, если посмотреть в сторону GPS-трекеров для собак. По крайней мере зависимости от помех и построек не будет, разве шо высоту не определите, хотя и такие решения существуют, на основе датчиков давления и внедрения их данных в пересылку... Знаний радиоэлектроники в данном случае не нужно...
...ложки нет
нужно измерять расстояние между маячком и приёмником.. хотя, конечно, понятно, что особо точно не будет. Точность +- 10 метров, условия эксплуатации обычные городские - везде деревья, дома, заборы..
Аватар пользователя Baza
Радиус действия какой?
ИМХО - оптимальным будет следующий вариант: ультразвуковой генератор на стационарном пункте, выдающий раз в N сек пачку импульсов (определенной частоты или что-то типа DTMF), соответственно - усилитель + аккустика (50-100Вт излучатель - обычная ВЧ головка с титановой диафрагмой, мощность УНЧ подобрать экспериментально), приемник - микрофон с УНЧ, МК/DSP для определения факта получения посылки, ну и генератор с ФАПЧ и оконечник на 0.5-1Вт, выдающий импульс. Исходя из задержки - можно определить расстояние. Минус - расстояние будет считаться по пути звуковой волны (т.е. - огибая здания).
Только в посылке придётся кодировать время выхода импульса.
При шумоподобном спектре сигнала можно вычислять не только расстояние, но и скорость объекта.
ато вроде говорили что метр...
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
