Очередная поделка из серии "Хроники психоза" ![]()
Идея, впринципе, не моя - давно встречал здесь же идею сделать трафарет в виде туевой хучи углублений в алюминиевом листе, потом засыпать шариками или мазать паяльной пастой, греть и так далее... Автора и обсуждающих тогда (насколько помню) остановила трудоёмкость изготовления такого трафарета - нужно разметить, а главное - засверлить, причем на одинаковую глубину и с весьма хорошей точностью, что, якобы, вручную или в домашних условиях невозможно или очень трудно - станки с ЧПУ рулят, а в таком случае стальные трафареты с лазерной гравировкой получаются дешевле...
Это вступление. А у меня началось всё с того, что зае одолело меня накатывать шары вручную пинцетом и захотелось счастья
Грустно глядя на очередной G84, предназначавшийся для жонглирования с целью подбора рабочего варианта на модуль MXMII, меня осенила мысль "а почему бы и нет?...". И занялся разработкой и адаптацией озвученой выше идеи. Следует сказать, что от нашествия этой идеи до конечного результата (то есть готового перекатаного G84) прошло примерно 3.5 часа с перерывом на ужин
Обычно, мне нужно примерно 2/3 этого времени на ручную перекатку этого же G84. Небольшая фотосессия прилагается.
Описывать ЛУТ, я думаю, смысла не имеет. Сканер, немного "фотошопа", глянцевый ломонд и так далее...
Собственно, процесс. Сверло в данном случае использовал 0.8мм (шары 0.6мм, если что) - мне показалось удобнее. На будущем трафарете нет никаких меток, кроме слоя тонера - если сверло выступает из патрона миллиметров на 7, то его не особо ведет по сторонам и, при желании, можно достичь гораздо большей точности, чем у меня, да я особо и не заморачивался. Ну и заготовку держать надо хорошо ![]()
Тот самый "сверлильный станок" из говна и палок старого микроскопа
Делал не я, достался станок по наследству. Я лишь немного его "усовершенствовал" стяжками - болтался сильно
По ходу изготовления "трафарета", точнее на этапе подготовки возникла упомянутая проблема одинаковой глубины лунок - решение оказалось достаточно простым - в бывшее колесо настройки резкости, а сейчас колесо подачи сверла, была "воткнута" отвертка - в её верхнем положении получаем нужную глубину лунки (у меня она в этом положении ещё и в двигатель упирается, так что вообще шоколадно
), да и дёргать такой рычаг удобнее, чем крутить колесо. Процесс "настройки" описывать не буду - думаю, и так понятно ![]()
Готовая заготовка. Криво-косо, но это не проблема. Запорота только одна лунка - получилась глубиной в полтора диаметра шарика.
"Трафарет" после нулёвки и растворителя.
Он же с насыпаными шариками. Некоторые лунки пришлось подправлять пинцетом - малость продавились края при сверлении соседних лунок.
Комментарии излишни
Хотя, можно сказать пару слов. GPU не слишком обильно мажем BGA флюсом и аккуратно кладём на шарики (надо ещё на "трафарете" диагонали прочертить для более точного позиционирования) Поднимать чип не рекомендую после этого - только двигать, причём прижав, иначе шарики убегут. Подогреватель этот юзаю в основном на половинной мощности (этого хватает и для безсвинца - он же используется для матерей и видюшек, полную оснастку, если интересно, сфоткаю по запросу
[Доплнение к абзацу (вычитано в одной их соседних веток) - для точного позиционирования можно заранее на чип накатать несколько шаров по углам - сам сядет как надо]
GPU после прогрева без дополнительных работ. Полного остывания дожидаться не следует по понятным причинам.
А это - готовый к дальнейшим мучениям GPU после дополнительного прогрева термовоздушкой и накатки одного недостающего шарика.
Под ним - "оснастка" для ручной накатки шариков
(486й проц)
Вот как-то так, бюджетно...
Дык, а чего собственно должно повести выпиленный квадратик из аллюминия то? )) Разве шо если греть целиковый блин, да с одной стороны... тогда его мож и поведёт... Ровная поверхность вроде как только плюс... и шары катаются без запинок... да и вообще дохлых винтов больше, чем таких радиаторчиков, а в винте может и не один блин быть, что добавляет приятностей
По поводу раковин - делал какую-то феньку, пилил подобный радиатор для первого пня и наткнулся на целую пещеру )) чему был весьма удивлён... Это запомнилось, поэтому тут и упомянулось... видимо и "выдавленки" могут содержать в себе мусор...
...ложки нет
Понятно, думаю, попробую и этот материал
НО перед всеми манипуляциями надо бы эти блины прогреть интереса ради - там же не только алюминий (покрытие всмысле)...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Отличная идея. Надо будет попробовать ради интереса - благое дело есть доступ к станку с ЧПУ (самодельному, но точности хватит). ИМХО должно быть проще шары катать, чем с трафаретами прямого нагрева. Да и чип случайно угреть гораздо сложнее...
I_004, симпатичная конструкция получилась ) В глазах не рябило, пока все отверстия высверлили?
Не, я натренировался при ручной перекатке всего и вся без дополнительного оборудования для глаз, особенно радовало ковыряться с DDR2 с полным перебором
а так готовый чип покрыть гальваникой металлом и облить алюминием а потом отколупать
а у никеля или железа ?
в детстве помню как с химии баловался
с начало медью химией а потом гальваникой никелем
Температура плавления никеля 1 726 K
sergei21, Вы вообще сами себе хорошо представляете весь этот процесс создания формы? Обрисуйте нам его пошагово...
...ложки нет
Поддерживаю, тоже интересно.
