Всем привет. Давно было желание изготовить самодельную паяльную станцию, для пайки BGA микросхем. До изготовления станции не имелось опыта работы с ними. Получилось довольно неплохо. Основные идеи для создания нашел на этом форуме и в интернете, по ходу дела, дополнил еще своими. Сам профессионально не занимаюсь пайкой BGA чипов, да и вообще ремонтом (иногда как хобби). Станцию сделал, потому что было интересно попробовать с ней поработать и заодно отреболлить пару видокарт. Если кому интересно, можете ознакомиться, на сайте tehnostation выложил подробное описание станции и опыт работы с ней. Очень хочется услышать мнение опытных людей, которым не трудно будет дать критику по собранному устройству. Заранее очень благодарен.
я даже плату не травил для этого прибора, все на макетке. Если буду повторять, то сделаю на печатной плате и тогда без проблем выложу.
буду очень благодарен
Добавил новый пост о том как в первые отреболлил 2 видяхи tehnostation.ru/rebolling-i-montazh-gpu/
Результатом доволен.
Закончил новую станцию. Учел все замечания, которые тут мне написали.
Большое спасибо, всем кто оценил. Вот подробное описание новой станции tehnostation.ru/ir-101-02/
Полноценный керамический нижний подогреватель.
Теперь можно спокойно паять материнские платы и не бояться вертолетного завода, хотя с прошлым подогревом тоже не замечал. Большой минус прошлого подогрева был в том, что он не мог раскочегарить плату выше 125 град. Осталось ее полноценно испытать в работе.
PavTS, аккуратненько и добротненько
Есть вопросец: как показал на практике светодиод? Какая температура в его зоне? Не мутнеет? ...так близко к нагревателю стоит ...и действительно подсвечивает шары сбоку при пайке?
...ложки нет
Диод стоит на алюминиевой пластине на термопасте. В пластине есть отверстия через которые идет поток воздуха (кулер сверху), поэтому она не нагревается до критической для диода температуры.
) так как стоит сверху. Поставил свет, т.к. на прошлой станции его не хватало. Есть задумка поставить еще свет на гибкой трубке.
Но все проверю на практике, когда попробую несколько плат отреболить или пропаять.
Шары сбоку вряд ли подсвечивает
Доработал еще свою станцию. Вот последняя версия tehnostation.ru/ir-101-05/
Там же есть видео работы на ней.
Для желающих собрать подобную станцию самостоятельно, могу предложить всю начинку и описание по сборке.
tehnostation.ru/kontroller-upravleniya-infrakrasnoy-stantsiey/
Попробовал поработать на новой станции IR101.05(Кварц). До этого с кварцем не пробовал.
tehnostation.ru/ir101-05-kvarts-pervyie-ispyitaniya/
Добавил видео работы с кварцевым верхом
youtube.com/watch?v=hmTMppYezY4
