Диод стоит на алюминиевой пластине на термопасте. В пластине есть отверстия через которые идет поток воздуха (кулер сверху), поэтому она не нагревается до критической для диода температуры.
Но все проверю на практике, когда попробую несколько плат отреболить или пропаять.
Шары сбоку вряд ли подсвечивает) так как стоит сверху. Поставил свет, т.к. на прошлой станции его не хватало. Есть задумка поставить еще свет на гибкой трубке.
