джентельмены, проблема решена) Нужно было доставить 2 шара. один в центре чипа (с другой стороны сам кристал) второй с самого краюшку. Поскольку чип лежал кристаллом на железной поверхности станции то теплоотвод увеличивался,и просто не хватало температуры)))) Т.к. края чипа в воздухе, их нагреть было легче. Пришлось увеличить температуру на 2 десятка крадусов и вуаля.... припаялся. Кстати а вообще кто как допаивает эти шары? Дело немного геморойное они из за флюса убегают с пятака...
Sergeym21nesitco, этот микроскоп с необходимым увеличением работает на очень малом расстоянии, что в реальной пайке на ик станции не выполнимо. У меня есть такой. Тоже думал приспособить для контроля пайки бга, но не вышло. Отлично пригодился для проверки дефектов пайки смд и т.д. Как я понимаю, нужна камера с фокусным расстоянием хотя бы 5-10 см и увеличением х100-200.
Приносили поиграться подобные камеры. У них часто бывает не одно фокусное расстояние. У меня второе поймалось чуть-ли не на полметра. Надо пробовать.
А так прижилась лупа с кольцевой подсветкой 5x - работать с ней тяжело, картинку горбит, а здесь как раз - фокус достаточно большой.
Но все это не для позиционирования, а для наглядности, чтоб видеть момент посадки.
Позиционирования по шелкографии обычно хватает за глаза.
понятно спасибо) Вчера станцию свою оттестил и разработал термопрофиль под нее. Пока идет пид делаю все на диммере. Пересадил вчера 2 чипа. Снимал с бесссвинца, перекатывал на свинец и сажал. Тоже по шелкографии смотрю. Но удобно убедиться заглянув под чип и увидеть что каждый шарик стоит на пяточке. Пока подсвечиваю фанариком и приглядываюсь глазами. Но это 0,6 шары и то такое неудобство... А что будет при о,4 и т.д. Наглядность тоже конечно хорошо. Приходится просто доводить чип до 205С и выдерживать 20 секунд. А так увидел что он равномерно сел, и радуйся) Не могли бы на алиэкспресс лупу длиннофокусную посоветовать, ато что то я как не ввожу, нифига не получается найти
3 мая 2014 - 09:03 Krievs Одно предупреждение >>137 >> 0
Я ставлю чип со смещением по диагонали(вложение).Четко видно момент,когда он "садится на место".Взято тут.
много флюса
ребят какое приспособление можно купить чтобы смотреть как садится BGA чип. Чтобы удобно было позиционировать пятачки на шарики. Такой микроскоп подойдет? Не расплавится? ru.aliexpress.com/item/Hotsale-NPractical-New-2MP-USB-8-LED-Digital-Micros...
гдеж такую раздобыть?)
Паялка
интересный способ.... но не смогут ли шары слипнуться, съехать и т.д.?
igils, фокус у такого усб микроскопа может быть и на больших расстояниях, но тогда увеличение уменьшается значительно. Я именно отметил , что
