Разобрал сис блок, лежала пару дней, включаю пишет что сбросились настройки.
Обычная причина - села батарейка 2032.
Замерил ток потребления - 0,36мА. Многовато.
Начал смотреть схему, диод D22 исправен, 1 ногу отключал, то же потребление.
V_3P0_BAT_VREG заходит в несколько точек в мост + смд кондеры.
Нашел в блок-схеме что ток должен быть 6мкА.
Хана мосту? (Мать рабочая)
Или смд кондёр коротит?
| Вложение | Размер |
| 22-10-2020-2.png | 44.62 КБ |
| 22-10-2020-1.png | 46.99 КБ |
Я в общем-то издеваюсь: если человеку лень отпаять конденсатор и проверить свое предположение, то это проблема этого ленивого человека
Причем этот ленивый человек также поленился просмотреть схему и увидеть еще одного потребителя
Привет, maco. Да ладно тебе, все ок.
Дело было вечером, недосмотрел что есть еще один потребитель - это MIO SCH5514E-NS-GP, 23 нога.
Начал с простого - с выпайки конедров.
Снял C468 (SCD1U16V2ZY-2GP), померил потребление - стало 50мкА.
Ради интереса выпаял C398 и C401, ситуация не изменилась.
Ток, помимо моста и мио, также по-умолчанию протекает через R285 - D22 - (R468||R479) - R473 - GND.
(см. картинку в перв. посту)
Вобщем, думаю что решено.
Виновник С468.
+ прочистил булавкой контакты мио около 23 вывода, был то ли налёт, то ли остатки паяльной пасты
Тупой расчет:
I = (UBAT - UD22) / (R285 + (R468*R479/(R468+R479)) + R473) = (3 - 0.3) / (1 + (20*20/(20+20) + 4.7) = 0.172 мА
