Блок питания ATX STR 350WB&P4, Switching power supply
Маркировка на плате: AT-2005B
Шим: 2005B
Блок питания некоторое время работает, потом начинаются глюки - комп включается на 3 секунды и выключается и потом сам включается на 3 секунды и так бесконечно.
Внутри:
- Есть 2 высоковольтных конденсатора 330мкф, 200В.
Конденсатор отмеченый красной стрелкой вздулся, через пару недель после замены.
Вероятно осталась не устраненной причина вздутия высоковольтного конденсатора.
Возможно проблема типовая? Может кто сталкивался ?
Вложение | Размер |
p1040587.jpg | 142.6 КБ |
p1040588.jpg | 75.31 КБ |
Не типовое. Проверьте диоды (с выпайкой) и внимательно посмотрите-Вы полярность соблюдали при подключении, проверьте шунтирующие сопротивления. Емкости обех конденсаторов должны быть как можно ближе равнозначными (перемерить), сохнут они неодинаково. И, обязательное условие, через 15 минут работы померяйте напряжение на каждом конденсаторе=они должны быть равными(около 150В). У Вас точно не равные-потому и глючит
Саша
В первый ремонт, в силовой части я ничего не трогал кроме установки полностью идентичного конденсатора только другого производителя.
Вы не правы, если верите тому, что написано, да ещё и китайцами. И, вообще, 330 мкф для БП 350Вт очень мало, и радиаторы какие-то фиговые - но работать будет
Саша
Да это 150W, судя по трансформатору. Мощность равна примерно ёмкость одного входного конд. делить на два., шунтирующие резисторы бывает уплывают, типа 470-560 КОм. Если-бы наоборот полярность поставил, ИМХО, давно-б уже ошмётки с потолка собирал![](/images/koloboks/d.gif)
Если менять то оба, чтоб одинаковые были, а проще ставить один на 400V, тогдо можно вдвое меньшей ёмкости. Например, было:
1. два 680uF/200V ставим один 330uF/400V соответствует мощности 350W
2. два 560uF/200V ставим один 270uF/400V соответствует мощности 300W
3. два 470uF/200V ставим один 220uF/400V соответствует мощности 250W
4. два 390uF/200V ставим один 180uF/400V соответствует мощности 200W
5. два 330uF/200V ставим один 150uF/400V соответствует мощности 150W
overclockers.ru/lab/15541/Power_Supply.html
![](http://www.overclockers.ru/images/lab/2003/12/03/ps9a.gif)
![](http://www.overclockers.ru/images/lab/2003/12/03/ps9c.gif)
на схемах автор чуток переборщил с ёмкостями, но принцип, я думаю, понятен.
Выпаял 2 шунтирующих резистора, по цветовой маркировке их номинал 150кОм.
И один имеет номинал 150кОм, а второй бесконечно большое сопротивление (Более 2М).
Сдохший резистор обляпан клеем, похоже на проблему с клеем в БП Power Master
резисторы эти надо проверять обязательно, если один из конденсаторов вспух, а не тупо менять вспухший. Попадалось, что просто с завода не стоял один из них (БП однако проработал около 5 лет), а еще в одном вроде и стоял, но одним концом не запаян. Так что... смотреть и смотреть.
т. 89276219324
