Вобщем такой хард
подключаю к терминалки выдает
LED:000000CC FAddr:0024A7E5
начинаю лечить от мухи.
метод как с AS не проходит, это и понятно
беру метод описанный said.in.ua/articles.php?article_id=11
Снятие блокировки СС для моделей ES.2 (ST******NS):
включаем компьютер - включаем терминал. Винчестер выдает сообщение: "LED:000000CC FAddr:0024A051", при нажатии CTRL+Z успевает появиться приглашение F3 T> , затем вновь "LED:000000CC FAddr:0024A051" и так в цикле. В тот момент, когда появилось приглашение F3 T>, но перед следующим сообщением об ошибке "LED:000000CC...", нужно успеть
замкнуть пинцетом точки, показанные на картинке:
REV A
После замыкания этих контактов, головы в течении 5-7 секунд щелкают, затем двигатель сам останавливается, далее (не раньше!!!) 1 (один) раз жмем CTRL+Z и терпеливо ждем (приглашение в виде F3 T> может появится и через пол минуты), сообщение "Input command error" не появляется !!! , после появления приглашения F3 T> вводим все команды как обычно.
REV C
После замыкания этих контактов двигатель останавливается, в терминал перестает выпадать сообщении: "LED:000000CC...", нажимаем CTRL+Z, через несколько секунд в окне терминала появляется сообщение: "Input command error" и наконец появляется приглашение "F3 T>", далее вводим все команды как обычно.
У меня ревизия С. Как только не пробовал коротить, ну никак он не хочет.
Скажите что нитак.?
в чем нюанс то?
серавно он сыпет ошибкой LED:000000CC FAddr:0024A7E5, я жму ctrl^Z и быстро закорачиваю, а он серавно сыпет ошибку LED:000000CC FAddr:0024A7E5.
Первый раз эту серию пытаюсь сделать, не пинайте сильно.
Спасибо.
проводки подпаяны и выключатель.Попробовал через разное количество секунд, разницы никакой.
Может еще точки есть какие то?
Сфотайте платку покрупнее и со стороны деталей
Найти точки закоротки очень просто ищем две дорожки, идущие от проца на контакты гермоблока. Отличительная особенность - дифференциальный резистор между ними(отмечен на фото)
Всё правильно.Эти точки и надо замыкать .
Слишком длинно. Мог получиться дроссель. Даже когда замыкают пинцетом, желательно чтоб между его концами, максимально близко к точкам, был зажат кусок проводника.
в итоге не те точки замыкал, как вобщем и думал.
Спасибо за участие темы.
SergioVS мне помог, живем в одном городе.
Извините SinSe, у меня тотже кошмар. Скажите так какие точки Вы замыкали, что у Вас все получилось? HELP
замыкаю именно эти точки. ошибка СС перестает сыпатся, головки перестают стучать, но шпиндель не останавливается. на CTRL+Z не реагирует...
все верно! я подобрал момент.
точки указаны были верно выше для ревизии С ( rom.by/files/v2.jpg )
после любого из сообщений CC винт сперва делает паузу, один щелчек, потом серию тихих тресков, и потом еще щелчек (ВОТ НАШ МОМЕНТ. замыкаем ) если пропустить - будет еще серия тресков, щелчек и опять СС. можно резетить питание и начинать сначала.
если все получилось правильно будет слащна серия ОДИНОЧНЫХ ЩЕЛЧКОВ (штук 8-10) после чего шпиндель остановится.
удачных восстановлений.
з.ы.: старайтесь делать это в тишине. я так бесился когда все вокруг ходили, шуршали пакетами и громко разговаривали =/
Была та же проблема - подпаяны проводки с выключателем - долго мучился - подпаял просто выключатель и с первого раза все получилось - по звуку не подбирал - может совпало)) Rev С ST3750330NS,даже в терминал можно сразу не выходить - при включении почти сразу замкнуть точки - несколько раз прощелкается и остановиться - далее как написано .....
Val
