ST31000340NS ES.2 ну никак:(
Вобщем такой хард
подключаю к терминалки выдает
LED:000000CC FAddr:0024A7E5
начинаю лечить от мухи.
метод как с AS не проходит, это и понятно
беру метод описанный said.in.ua/articles.php?article_id=11
а именно
Снятие блокировки СС для моделей ES.2 (ST******NS):
включаем компьютер - включаем терминал. Винчестер выдает сообщение: "LED:000000CC FAddr:0024A051", при нажатии CTRL+Z успевает появиться приглашение F3 T> , затем вновь "LED:000000CC FAddr:0024A051" и так в цикле. В тот момент, когда появилось приглашение F3 T>, но перед следующим сообщением об ошибке "LED:000000CC...", нужно успеть
замкнуть пинцетом точки, показанные на картинке:
REV A
После замыкания этих контактов, головы в течении 5-7 секунд щелкают, затем двигатель сам останавливается, далее (не раньше!!!) 1 (один) раз жмем CTRL+Z и терпеливо ждем (приглашение в виде F3 T> может появится и через пол минуты), сообщение "Input command error" не появляется !!! , после появления приглашения F3 T> вводим все команды как обычно.
REV C
После замыкания этих контактов двигатель останавливается, в терминал перестает выпадать сообщении: "LED:000000CC...", нажимаем CTRL+Z, через несколько секунд в окне терминала появляется сообщение: "Input command error" и наконец появляется приглашение "F3 T>", далее вводим все команды как обычно.
У меня ревизия С. Как только не пробовал коротить, ну никак он не хочет.
Скажите что нитак.?
в чем нюанс то?
серавно он сыпет ошибкой LED:000000CC FAddr:0024A7E5, я жму ctrl^Z и быстро закорачиваю, а он серавно сыпет ошибку LED:000000CC FAddr:0024A7E5.
Первый раз эту серию пытаюсь сделать, не пинайте сильно.
Спасибо.
наверное не те точки коротите.
У разных ревизий плат они по другому могут находиться.
Ищется глазами за несколько минут.
Также большую роль играет инструмент для закорачивания и момент когда надо закорачивать..
плата ревизии С
вот эти корочу(в прилепленом файле)
вот и прошу как точный момент поймать?
я делал так
включаю питание жду он выдает ошибку, жму контл:зет выходит T> я быстренько корочу и держу, но появляется опять ошибка LED:000000CC FAddr:0024A7E5, сколько не пробовал никак.
Может плату попробовать поднять как некоторые советуют?
корочу так.
припоял два небольших проводочка и ими и корочу.пробовал и пинцетом.
спасибо за проявленный интерес.
92_1233671010.jpg 91.41 КБ
мне кажется я не ту пару контактов замыкаю
может кто нибудь подсказать?
щас фото своей скину
плата PCB 100466824
REV C
p/n 9CA158-303
Firmware SN05
может есть другие пары точек?
Плата на фото похожа на Вашу. Точки те. Проверить легко - переверните плату , обе точки идут на соседние контакты разъёма и соседние ноги процессора и между ними резистор.
Насколько небольших ? Лучше на контактах сделать шарики из припоя и коротить, например , отвёрткой.
блин плата картинку не ту вставил, но точки теже
вот правильная
v2.jpg 60.01 КБ
Когда выдаётся CC уже поздно коротить.
Надо после раскручивания двигателя ,после распарковки голов после рекалибровки,но до появления ошибки CC в этот момент коротить.
Постучав секунд 10 двигатель должен остановиться.
При нажатии на CTRL+Z должно быть F3 T>
огромное Спасибо, щас еще раз попробую.Я пробовал так кстате, но возможно не поймал момент.Щас попробую немного побольше раз.
серавно никак, постучит и выводит ошибку LED:000000CC FAddr:0024A7E5
