SScan на IBM.Требуется подсказка.
Народ подскажите пожалуйста,кто реально запускал скан на бимерах как это делается и вобще нормально ли он у них устроен?
Думаю,тот что в самом винте скановый модуль после завода нерабочий?
Нужно грузить другой?
Дальше запуск его в утиле,передёрг питания и дожидатьмся завершения.
По каким признакам можно определить что он нормально завершился?
Винт IBM DTLA 305040(5400)
Контактные площадки восстановлены,сделано ерасе.
Но хочется именно попробовать заводской сскан.
Спрашиваю,потому что не хочу его вобще убить.
JETWAY
Тоды точно HPA!!!
С УВАЖЕНИЕМ
Хм,странно.Щас прошёлся DFT всё стало на свои места.И дефектов после этого
в P-List не пребавилось.Хотя после mhdd унцы оставались.
Щас гоняю его.Всё отлично.В victoria задержек выше 5 ms практически нет.
Хорошо сесфскан справился.
Всем спасибо за советы.
Аватар пользователя scorpion
JETWAY писал(-а):
Ну вот и славненько...а то все бы вам "доктор" резать, да резать... wink
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Как определить успешное окончание скана понял.
Должно быть в регистрах:
1x3 и 1x4 значения для дятлов и более поздниз=0x62 и 0x11 соответственно.
Такое же будет и при не успешном окончании.:)
Гдеж такая еруднда может быть написана ?
Написано в писаниях от асе.
Вот:
О завершении процедуры
SELFSCAN можно узнать по наличию в регистрах накопителя “1x3” и “1x4” специфической группы значений.
Для DJNA, DPTA это “1x3” = 0x40, “1x4” = 0x11. Для DTLA и более поздних это “1x3” = 0x62, “1x4” = 0x11.
А я еще раз повторюсь- это туфтень.
1162-это координаты мод.SRIF. И при успешном/и при не успешном
завершении scan-флаг должен быть сброшен.(чтобы при передергивании
питания не было возобновления) А поэтому туда осуществляется
обращение.
Zong
А можно ли тогда считать ,что сскан пройден успешно,если после передёрга питания смотрю состояние сскана.Оно COMPLETE
Проверки в mhdd,victoria показывают отличные результаты.Скорость чтения не плавает,а держится почти одинакого около 44000
И нет ни одного сектора с задержкой даже 50mks ?
JETWAY писал(-а):
Zong
Да, можно...
Zong писал(-а):
А что должно быть в регистрах при успешном окончании скана? Подскажите!! И еще вопрос: Можно ли при скане делать выход из утилиты и отсоединять шлейф и, наоборот, подсоединять шлейф и входить в утиль? Как эти действия отразятся на скане?
Minkus
Какой винт ? (но то же что и при неуспешном)
Незнаю.Можно наверно войти в утилиту-окно статус просмотра...
Потом присоединить шлейф( т.е избегаем soft reset'ов)
Только зачем ? Ведь можно смотреть любой прг. поддерживающей
рег-мониторинг.
