SPSW-1804-2 Блок питания с игрового автомата, в холостом режиме все работает, вентилятор крутит, питания в норме, но стоит подключить нагрузку даже в виде автомобильной лампочки на 50 вт, как питание падает до 5 Вольт и начинается свист.
Все конденсаторы заменил, проверены диоды и резисторы, уже голова пухнет, может кто то подскажет в чем еще может быть проблема ?
Судя по 16 ноге, перегрузка.
Проверьте цепочку от мелкого трансформатора до этой ноги. Может какой резистор в обрыве.
Проверьте заменой транзисторы раскачки.
Ну и обвязку ключей.
Замените диодную сборку на выходе. Бывает, что диод нормально работает без нагрузки, а под нагрузкой "течет". И ключи тоже.
Ключи я заменил, на 16 ноге 2 резистора, один на корпус, второй через на обмотку транса, оба проверил. Когда уменьшал резистор с 16 ноги на корпус с 3,3 ком, на 1.5 ком, напряжение подымалось на выходе но с громадным свистом и чувством что сейчас бахнет.
Ремонт телевизоров и мониторов в Николаеве
Однозначно перегрузка. Еще кроме вышеперечисленного может быть замыкание/утечка в керамическом кондере параллельном вторичной обмотке. Или даже замыкание в трансе.
Транс есть, на нем и остановился, завтра подкину с рабочего, и отпишусь
Заменил трансформатор и все пошло. Вот и грабли вышли.
