не металл, распыленное железо, при перегреве сердечник утрачивает свои свойства и начинает разогреваться до выских температур во время работы, повторная намотка приведет к тому что он опять сгорит в короткий промежуток времени
Подробнее:
1. здесь
А уже намотанную, готовую использовать никак? Если эта катушка не ДГС (его, в общем, и катушкой-то назвать сложно), то по большому счету не так и важно, чего там и сколько намотано, главное чтобы провод был не меньшего диаметра, чем в исходной. А вообще чем больше, тем лучше - и витков и толщины провода
Эх, ну вы б написали для приличия, где, в каком канале "катушка" стоит (вообще правильнее говорить дроссель), или в какой цепи блока питания...
Еще забыл сказать - если когда намотеате - лучше всю конструкцию эпоксидкой залить, тонким слоем, или термоусадочным кембриком стянуть, а то потом сердечник может выпасть, и потеряться. Видел пару раз такое
провод повторно использовать можно, только лак надо хороший чтоб изолировал, а сердечник дросселя уже нельзя
тогда нужно токо сердечник нужно....
А что за свойство в сердечнике? (или что за метал)
Подробнее:
1. здесь
2. и здесь же
MaximMS спасибо большое! я сдругого сердечник снял и наматываю...
Dr.Rer.Nat как узнать что моя катушка не ДГС? (или вооще что такое ДГС?)
Dr.Rer.Nat все уже узнал... но вопрос еще: обьязательно ли соблюдать направление обмотки? я просто разобрал но, направление незнаю..
надо знать начало конец да и все, если обмоток несколько их направления намотки должны совпадать
Еще забыл сказать -
есликогда намотеате - лучше всю конструкцию эпоксидкой залить, тонким слоем, или термоусадочным кембриком стянуть, а то потом сердечник может выпасть, и потеряться. Видел пару раз такоеМоя метрвая МАМКА вчера ко мне пришла, все грозила кулаком, называла дураком
