SP0822N молчит и Bootcode-Hanaro 2 Engine
Здравствуйте.Буду благодарен за помощь)
Есть жёсткий:
SP0822N
P/n: 1329J1FYA09981
P/V: FS
PALO
P80VE JVС
Rubicon Rev08
Симптомы: долгое время комп то видел его, то нет.
Однажды, я не выключая компа, хотел подключить жёсткий,
но когда поднёс вилку от БП к розетке на жёстком, пробежала искра
и Комп отключился. После перезагрузки жёсткого не видно.
В биосе пишет Bootcode-Hanaro 2 Engine. Я так понял -
слетела прошивка. Нужно перезалить H/T и Main без Burn,
чтобы сохранить информацию на жёстком. Комплект нашёл:
wa32e_sf.dn wa32e_b.dn3 wa33a_m.bin
Но жёсткий не раскручивается при включении и светодиод не горит.
Втулс 5,05а видит его, но работать с ним не хочет. Hutil202 не видит.
Далас через винду видит.
Я так понял, полетело что-то в аппаратной части жёсткого,
и программами проблему не решить?
Тайна мамаши, покрытая мраком.
Я так понял - слетела прошивка.
Очень интересует, уважаемый автор, как именно Вы пришли к пониманию этого?
Абсолюно верно. Несите в сервис, пока не добили...
Спасибо за отзыв.
Bootcode-Hanaro 2 Engine - где-то на форуме прочитал, что это слёт прошивки. Я понимаю, что ничего не понимаю в этих делах, но риск не большой: единственная информация, которую мне жаль - мои гитарные записи, наброски, но они ничего не стоят. Уж лучше купить новый диск.
Паяйте терминал, читайте, что винт ругается, потом - вгоняйте кролика в сейф-мод 3 перемычками, и лейте H/T. После - заливайте мэйн уже не в сейфе.
NiTr0
Найдите SP0822N и попытайтесь сделать то, что советуете.
Несерьёзно!
NiTr0,
а есть ли смысл паять терминал, ведь светодиод не светится (хотя, может, я неправильно его вставил) и жесткий не крутится вообще; терминал ведь тоже ничего не покажет?
Терминал - не обязательно, но предпочтительно иметь. Если в нормальном режиме он отказывается принимать прошивку - возможно, если выпнуть его в DBG (ESC в терминале), он таки ее примет.
Попробуйте втул 5.07u или через HDDL лить. Если винт отдает паспорт - по идее должен и прошивку принять.
Kuk
Рубиконы мне почему-то не попадались в руки вообще, потому - издеваться не над чем... Посоветовал исходя из небольшого опыта восстановления прошивки на посейдоне (если память не подводит).
Таже беда но не полностью
SP0822N
P/n: 0939J1CY433463
P/V: MS
PALO
P80VE JVС
Rubicon Rev07
Тоже долгое время комп то видел его, то нет. Потом перестал определятся но раскручивается
В терминале молчит или я чтото не так делаю (последние 2 контакта перед питанием RX-TX)
Хотелось бы оживить хоть без данных
И еще не знаю как под него подобрать прошивки и чем шить и нужно ли это
Буду благодарен за ссылки где можно почитать чтонибудь по этому поводу
Хотя ситуация изменилась после того как он у меня лежал гдето год может 2 я его всеже решил еще раз попробовать к терминалу подключить но при подаче питания он не раскручивается теперь и в терминале попрежнему тихо
Только вчера столкнулся с этой проблемой. Все какие можно только программы пробовал - безрезультатно.
Вскоре зашел на офиц сайт Seagate и скачал их прогу для восстановления
seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US&name=seatools-win&vgnextoid=552bd2...
Хз чего эта прога наделала, при ее запуске вылетел в БСОД но при следующей загрузке винт чудом ожил. =)
Это что за треш не в тему ?!
Discwizard
