Винт SP0802N и с отверстием на WARRANTY, смарт в норме. После заливки НТ LED 13 0000 Head Unlatch error. Как голову отключить? Нашел в втуле TOOLS -> SET BAD HEAD -> NORMAL CASE -> EMERGENCY CASE. В поле ROM указать DN -файл? В OVR указать Bin -файл? Дергать питание и ждать пока голова отключится. Какой НТ код заливать, есть tj31z2_f.dn, tj32a_f.dn. В режиме TOOLS -> SET BAD HEAD -> NORMAL CASE ошибка чтения.
LED13 -не голова
Комутатор.
Да и к тому же,если порвана наклейка серворайтера ,то то смысла его делать нет.Пыли наверняка насосал
SP0802N бывают разными.Palo,Paladin VT/VE и комплекты совершено разные
Плата Paladin Rev 04 без шлефа. P/N 0891J1D... P/V FS. Поля ROM и OVR правильно указал?
на паладинах VE так просто голову не отключить стандартными комплектами...
С заводов Paladin VE всегда идут 2х головыми SP0802N и SP0602N(2х головый даунсайз)
что-то не нашел на плате VE. Какой комплект нужен? Хоче попробовать головы отключать.
для P/N 0891
HTCODE(UR04Z1_F.DN) BBIN(UR04Z1_B.DN3)
в модуле FSI можно посмотреть, каким комплектом его делали на заводе.
с этим комплектом голову на Paladin VE не отключить
Paladin подразделяется на Paladin VE и Paladin VT(Платы у обоих семейств одинаковые,в углу написано Paladin)
У VT и VE старшая модель SP0802N(2 головы)
Но в отличии от Paladin VE ,у Paladin VT может быть одноголовая конфигурация с завода.
Paladin VE(F/W:200-04 ;p/n:821,891,883,892)
Paladin VT (F/W:300-06;300-08)
Вот на тему отключения головы на Paladin можете почитать:
hardw.net/forum/topic5853.htm?highlight=paladin
там тема на 6 страниц.
Отключить можно,но надо вручную править будет.Решение есть,но оно глубоко зарыто.
Отключение головы на Paladin VE это из разряда отключения 0 головы на Seagate 7200.7 или отключение 0 головы на Maxtor Calipso.
Можно взять комплект от Paladin VT (tj08a_m.bin tk08c_b.dn3 tk08c_f.dn). С ним я на VE головы отключал.
Головы не отключал, решил залить комплект ur04z1_f.dn. Майн залился, дернул питание, залил ur04z1_b.dn3 пошел бурн. Прошло 9 часов в терминале ErrCnt 00000000. Не нашел по описанию что за ошибка. Может комплект от бурна не подошел?
Дальше бурн пошел. Жду окончания.
Бурн прошел LED00 залил майн. Теперь в мхдд осталось прогнать.
