Трансилы целые, напряжение -5 и другие есть. Возле крутилки напряжение на керамических конденсаторах есть. Как крутилку проверить на целостность может где-то сопротивление замерить или замеры сделать?
Хитачи могут просто в NV-RAM флаг запрещающий работу поднять из-за ошибок.
Так же и при перестановке платы на чужую банку.
Без утилиты мало реально это проверить и поправить.
Утилит в свободном доступе нет.
Определили что не работате проц-р LSI MUSE-B2B2-NL OA71256. Чем можно заменить?
Таким же процом ,но намного проще найти плату и перепаять с родной ПЗУ/НВ-РАМ
