SONY VAIO SZ71XN/C после нажатия кнопки загораются два светодиода а потом ничего.
Собственно у меня впереди три недели и нечем заняться, есть обвес для указанного ноута (проц, оператива, бт-модули, вай-фай, корпус БП, дисплей, клава, свободные винты и привод двд) нет мамки, но есть возможность купить неисправную за ~600рублей, все что говорит о ней продавец это:
"Продам частично рабочую мать, с ноута SONY VAIO SZ71XN/C. После нажатия кнопки загораются два светодиода а потом ничего. Возможно проблема в неисправном графическом чипе либо в чипсете. Кому-нибудь для починки, возможно надо поменять графику/чипсет, либо на запчасти."
Сейчас пытаюсь от него добиться конкретного описания событий, которые привели к этому.
В принципе достать новые чипы и трафареты (BGA stencil template) к ним не проблема, стоят дешево да и сама плата дешевая, вопрос в том сколько денег уйдет на оборудование которое понадобится для работ. (у меня только паяльная станция на один электропаяльник, оловоотсос, куча припоя всякого разного и китайский мультиметр).
Есть ли шанс оживить мать не покупая дорогого оборудования ( например ИК паяльные станции, диагностическое оборудование ) ? Или случай не первый и скорее всего безнадежный?
1 искали правильно, просто почитайте поро новые ревизии и взаимозаменяемость чипов.
2 Разница в том что это разные ГПУ с разными частотами, количеством конвееров, битностью шин, ОГРАНИЧЕННО взаимозаменяемы при аппаратно\програмной поддержке материнкой... читайте, в нете инфа вся есть.
3 читай п 2
4 не понял вопроса,память меняется только на такую-же,либо более шуструю с той же организацией, по поводу замены на память от другого производителя или другую серию того же производителя, думаю лучше думать не стоит, это скорее будет исскуство чем ремонт....
Olgert,
у меня:
---samsung k4j55323qi-bc14, 256Mbit корпус 136 FBGA, напряжение 1.8+-0.1, частота 700 - такой стоит на плате, про "chipset" продавецы ничего не пишут...
ебэй:
---SAMSUNG K4J52324QE-BJ1A Chipset i3307, по даташиту - 512Mbit корпус 136 FBGA, напряжение 1.9+-0.1, частота 1000
---SAMSUNG K4J52324QE-BC12 Chipset i3302, по даташиту - 512Mbit корпус 136 FBGA, напряжение 1.8+-0.1, частота 800
вопросы:
---1. Что за "chipset" имеют ввиду продавцы? (у меня нет такой информации о своей памяти)
---2. k4j55323qi-bc14 и K4J52324QE-BC12 - один(но) производитель/корпус/питание, очевидная разница только в объеме и частоте - значит на K4J52324QE-BC12 100% можно заменить ?
---3. SAMSUNG K4J52324QE-BJ1A указано напряжение 1.9+-0.1, сложно ли механически повысить напряжение на память на 0.1В ? В случае если это не возможно, будет ли память функционировать на данном напряжении? (дело в том что в даташите есть таблица с количеством операций ввода.вывода в зависимости от напряжения, так ведб там от 0.1В до 2.0В данные есть...)
igils,
Я буду менять чип, хотел сразу взять самую хорошую замену, про чип знаю теперь что G86-731-A2 рекомендован для замены, однако с памятью не ясно, раз уж будет паяльная ИК станция и буду заказывать чипы может сразу и памяти добавлю 64 и 128 все же заманчивая разница... Насчет для игр - в ноуте есть ещё интеловский граф. чип, вот он и будет "рекорды на время" ставить) На дворе 2011, 128 метров памяти в купе с более холодным ( раз ревизия новее, значит техпроцесс стал лучше, значит сопротивление кристалла меньше и следовательно он меньше тепла будет выделять - подумал я - поправьте если неправ) кристаллом будет лучше для некоторых задач (photoshop вдруг срочно понадобится).
также повторюсь -
rom.by/comment/244322
Где есть таблица с такими характеристиками? - Откуда у автора информация о шине?
даташит самсунга 512мбайт
даташит самсунга 256мбайт
память походу не заменить:
64 Мбайт - "Bank Address Inputs: BA0, BA1 and BA2 define to which bank an Active, Read, Write or Precharge command is being applied"
32 Мбайт - "Bank Address Inputs: BA0 and BA1 define to which bank an Active, Read, Write or Precharge command is being applied"
таким не хитрым образом они все же отличаются...
правда у 32Мбайт на том месте где у 64Мбайт BA2, стоит RFM
а ниже сноска:
Это значит что если производитель не сделал необходимую дорожку для BA2 то 64Мбайт память в лучшем случае заработает как 32 либо вообще не заработает - я прав?
Хотя опять же - в секции MODE REGISTER SET на схеме у 32Мб не указан пин BA2 вообще, а у 64Мбайт указано BA2 -> RFU, но чуть выше написано что есть два пина RFU1 и RFU2 они так же есть и у 32Мб версии, но и у 32 и у 64 версий также написано:
Тоесть их так и не используют?
Скажите пожалуйста люди добрые)
дорогой awpe, поверьте старым опытным извращенцам-не страдайте фигнёй, просто почините ваш ноутбук-и всё!
удачи-искренне, сони-неплохой бренд.
Таблицы - возможно у производителя, а так же у людей, которые ее собирают из разрозненных данных. То, что сказано относительно замены для вашей модели - проверено не одним ремонтником. Информация у автора - из личного опыта, например.
Информация о шине - запускаете GPU-Z, например, записываете все данные. Смотрите маркировку чипа - записываете, сопоставляете (или пытаетесь найти уже кем-то проделанную аналогичную работу)
P.S. Не хотел больше влазить в эту тему, ибо это уже не ремонт, а какая-то сказочка в свете рассуждений о покупке ИК паяльной станции, чипов и т.д. для ремонта 1 платы.
Всем спасибо)
igils,
Ну на самом деле, стоимость этих компонентов примерно такая же как и как стоимость ремонта в СЦ.
Видимо так и поступлю.
P.S. Для страданий есть g73jh)
Срочно хочу на работу в такой СЦ, ночевать буду, если с такой выработки хоть 1% .
А если серьезно, Вы просто не до конца понимаете, о чем говорите.
sp-service.ru/repair/prices.php стоимость для сони до 10к.р.
10 000 руб. ~ 360$
подогреватель - 150$
ИК паяльная станция - 286$
Итого 430$, кроме того это первое что на глаза попалось, ик станции есть дешевле.
И боюсь представить сколько стоит такой ремонт в СЦ у официалов...:)
Вот поэтому я и сказал, что не понимаете...
Что паять-то собираемся, ноутбук или сотовый телефон? Тем оборудованием, что Вы привели, я даже приемник "Зорька" побоюсь без тренировки паять, но это вообщем то не мое дело.
Просто убили, а я дурак на кой лях думал покупать второй станок за 150 тыс, вот же решение, купить паялку за 10 тыс и вперёд.... блин заверните 3.
Мне не для таких масштабов ведь... Кроме того на этом же сайте видел статьи где паялку делают самостоятельно из того что под руку попалось...
