Cкопилась у мну кучка видиокарт со странными симптомами - питание в норме, чип на термотест (минуты 2 если паяльной станцией подуть) не реагирует, с ними биос пищит на отсутствие видеокарты, и грузится дальше, если загрузится с PCI дополнительной видяхой, то дохлая вообще никак не присутствует в списке устройств.. в основном эти карты GT240 и 8600.. сегодня вот попался еще один GT240 с такими симптомами, и решил его все-таки домучать, и если ничего не получится хоть опыты провести.. ))) вобщем что делал:
1. померял напряжения на гпу и памяти - все в норме
2. биос пищит на отсутствие видеокарты
3. осмотрел все, нигде сколотых элементов не нашел..
4. погрел чип - без изменений
5. начал шаманить - перепаял кварц - не помогло..
6. вспомнил rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_videokart про эти конденсаторы, да и чинил одну х1950 с такой проблемой, но там явно были сколоты два смд-конденсатора..
включаю, все запускается, дрова видяху опознают, тесты работают..
пару перезагрузок и опять биос пищит на отсутствие видяхи.. наверное перестало опознаваться когда текстолит окончательно остыл..
потом взял из той кучи еще два GT240 и один 8600гтс, прогрел ряд смд-конденсаторов - с ними все повторилось, запускаются, пару перезагрузок и опять не работают..
что делать с этими конденсаторами, на вид они все идеально целые нигде царапин нету.. неужели брать и весь ряд перепаивать?..
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
нет, именно прогревал, минуты две до расплавления припоя, надо с флюсом попробовать пропаять.. паял термовоздушной станцией..
измерителя емкости к сожалению нет, возможно скоро куплю мультиметр с такой функцией.. сейчас есть только обычный мультиметр.. так, посмотрел по внимательнее на мультиметр, есть какие-то базовые возможности измерения емкости - от 2000Р до 20 микрофарад..
нет, особенно в первой палит гт240, там вообще мало электролитов и все они в верхней части платы.. рядом с разъемом кроме смд-элементов более ничего нет.. (да и вообще на вид она очень простая, хотел даже шаманить - тупо поэлементно заменить все кроме памяти и гпу, т.к. видимых причин того почему оно сдохло нету, и данные измерений питания были в норме..) так же при нагреве в районе гпу, никаких результатов не было.. а вот после прогрева этих конденсаторов запустилась сразу, даже удивился, особенно когда и остальные 4 после этого заработали..
разъем чистил в первую очередь ластиком обычным - без изменений..
микротрещена платы?.. тоже так подумал, но карту особо не ломали, тихо сдохла в системнике.. да и на вид целая.. ну ладно одна, но пять штук разом.. даже удивился..
Да не трогайте вы керамику, в порядке она, похоже с ядром или биосом проблемы или какие нибудь резисторы предохранители в обрыве, т.к
Насчет запуска карточки в прогретом состоянии я отписывался - вариантов масса. А вообще лучше дождаться, что топикстартер скажет - вдруг выяснил причину
