нет, именно прогревал, минуты две до расплавления припоя, надо с флюсом попробовать пропаять.. паял термовоздушной станцией..
измерителя емкости к сожалению нет, возможно скоро куплю мультиметр с такой функцией.. сейчас есть только обычный мультиметр.. так, посмотрел по внимательнее на мультиметр, есть какие-то базовые возможности измерения емкости - от 2000Р до 20 микрофарад..
Может быть в районе разъема имеюся какие-нибудь чудные электролиты, которым очень нравится нагрев?
нет, особенно в первой палит гт240, там вообще мало электролитов и все они в верхней части платы.. рядом с разъемом кроме смд-элементов более ничего нет.. (да и вообще на вид она очень простая, хотел даже шаманить - тупо поэлементно заменить все кроме памяти и гпу, т.к. видимых причин того почему оно сдохло нету, и данные измерений питания были в норме..) так же при нагреве в районе гпу, никаких результатов не было.. а вот после прогрева этих конденсаторов запустилась сразу, даже удивился, особенно когда и остальные 4 после этого заработали..
разъем чистил в первую очередь ластиком обычным - без изменений..
Вообще, факт работы именно нагретой видеокарты наталкивает на мысли.
микротрещена платы?.. тоже так подумал, но карту особо не ломали, тихо сдохла в системнике.. да и на вид целая.. ну ладно одна, но пять штук разом.. даже удивился..
