Не верно...эти программы легко обнаруживают и видят бэд-блоки...
Конечно неверно , я описался. Меня интересует как увидеть ремапленные бед блоки. Т.е. что-то типа того, что программа просматривает сектора последовательно не логически, а физически,
один за другим на поверхности диска, а не в неком логическом пространстве адресов.
Любая SMART гляделка показывает ремапы.
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
Зачем? винт их выкидывает из работы. Какая разница, что в них.
Чтобы прочитать его обычными командами, надо ссылку из таблицы дефектов на него убрать. Либо читать специальными вендор командами по физике без учета листов. Но их мало кто знает кроме производителя винта.
Обычно там уже ничего не прочтешь, винт ремапит после попытки записи патерном заложеным в алгоритме SMART self test-a, если после такой записи патерн не прочитался, то тогда происходит ремап.
Для начала ликбез почитай. acelab.ru/products/pc/traning.html
Интересно.
Хотелось бы что-нибудь чисто програмное, и желательно бесплатно, позволяющее считывать и редактировать собержимое ПЗУ контроллера.
P.S. Извините, я новичек в этом вопросе, поэтому возможно неправильное понимание проблемы, и, соответственно, некорректные вопросы :?
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Конечно неверно
или нет контак
to Семен Сатановский
To Tomset (за ссылку), теперь почитаю, может кое в чем разберусь.
Вот спасибо
