Итак
MHDD показал что все чисто- без бедов.И это понятно- потому как его уже форматил низким уровнем. Про SMART говорит что не поддерживает.
PowerMax дает две ошибки
Smart enable function-failed
BIOS extension support failed
Номер ошибки E11S01
Какие все же будут мнения?
Данный винт то работает , все видится все пишется все читается.
SMART не включается. А на мамках с 845 винт видит с fail и вообще
не хочет с ним общаться.
А какими-нить прошивками делу не помочь?
Аналогичный случАй с моим Maxtor-ом на 40 Гб, тонким, модель не помню, он дома, я на работе. Смарт показывает запредельное количество перемещенных
плохих секторов, совершенно немыслимое число часов наработки, но MHDD бэды не показывает (или эта программа не видит перемещенные сектора, это еще один вопрос ), диск при этом работает нормально, если его хорошо охлаждать со стороны контроллера, если нет, иногда престает определяться
и не видится виндой, причем это происходит во время работы, решается выдергиванием шлейфов (на выключенном компьютере).
Попадался мне еще подобный Maxtor 20Гб, то же с совершенно чудовищным количеством часов наработки по Смарту, но нормально работает до сих пор
у одного сотрудника дома.
Может быть у этих дисков какие-то проблеиы со Смартом, а не со всем остальным, т.е. Самарт глючит, а сами диски в порядке
Семен Сатановский
Вы не совсем правы - то что есть ремапы как раз указывает на то, что видимых бедов нету, т.к. они УЖЕ ремапнулись. Увидете Вы их только тогда, когда резервная область закончится и ремапить будет не куда. Либо винч будет считать, что сектор не надо ремапить (т.е. почти бед), но в таком случае помогает Remap или Advanced Remap в виктории - я так более-менее привел в чуство Barracuda 7200.9.
А тонкие максторы вообще весьма не живучие На hardw.net даже писали почему...
В полевых условиях найти ремапленные сектора можно с помощью графика скорости линейного чтения в зависимости от номера сектора. Ремапленные сектора будут показывать анормально низкую скорость, т.к. винчу придется обращаться за ними в резервную область. Но на самом деле это гадание на кофейное гуще, т.к. надо учитывать, что та же винда обращается к винчу во время теста, т.е. будут лишние срабатывания, которые можно постараться свести к минимуму (ну, напр., тестить SST или прикидывать скорость по MHDD/Victoria)
Аццкий ромбовод {:€
To Root
Спасибо, Вы ответили на один вопрос, который меня давно интересовал: видят ли программы типа MHDD или Victiria бед-блоки?
Вернее, показывают ли. Оказывается нет. Тогда следующий вопрос:
как можно увидель ремапленные бед-блоки, а так же содержание
т.н. инженерных областей диска, и где лежат данные SMART?
"Тогда следующий вопрос:
т.н. инженерных областей диска, и где лежат данные SMART?"
встречный вопрос: А зачем?
ответ на вашь: програмно аппартным комплексом Pc3000
Итак
Номер ошибки E11S01
А что за мать? Родной BIOS (не патченный) какие веники держит?
А кому счас легко...
Мать в данном случае CUSI-M -не патченный
80G HDD держит
vb Вообще-то у АСУСа для матерей этого поколения БИОСы с поддержкой LBA48, IMHO, обязаны быть, хотябы в статусе БЕТЫ.
Ну что, удалось завести винт? А то у меня точно такой же, с теми же симптомами. И его близнец - но совершенно рабочий...
IMHO by default
Семен Сатановский
Аццкий ромбовод {:€
To Root
