Всем здравствуйте.
У меня на руках мать SL75-KAV и процессор Barton 2500+. Хотелось бы их подружить с помощью BIOS Patcher, если это возможно. Попробовал прошить патченным биосом. Показывает частоту 1.4Ггц. Компьютер теперь работает слабо, виснет.
Можно ли сделать что нибудь? Поднять множитель или FSB?(не пинайте если сказал что то не то)
Ладно, забыли про частоту. Что делать с зависаниями? Компьютер не стабильно работает, звук глючит. Раньше был Athlon XP 1800+ и с ним все работало намного лучше.
тема патчера и смены конденсаторов на 133А на этом форуме касалась скажем Jetway 663AS вроде и вот
forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:9:48141
5. Lonely Raven, 09.01.2004 14:36
Я думаю пробовать стоит. Я например поставил на SL-75KAV - AMD Athlon 2500+ Barton. Некоторый напряг вызвала только необходимость выставить требуемый коэффициент умножения(я пока поставил 15; 15*133=2000 честных Мгц), так как мамик штатными средствами более 12.5 не позволял. Воспользовался способом вставления в сокет перемычек. Был описан подробно на overclockers.ru/.
Таким же способом поставил товарищу на SL-75KV - AtlonXP-1900(0.13)
Всё работает гуд без подбора конденсаторов.
