Неудачная попытка пропатчить BIOS
Пытался пропатчить биос в плате GA-8I945GZME-RH, в надежде, что удастся включить поддержку процессора Dual core E5300.
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit Award BIOS!
Attention! - found Gigabyte-BIOS!
Can`t found unpak_sub!
1. New CPU Support           : not found.
2. P3-detect error           : not found.
3. New Koeffs Support        : not found.
4. 32Gb-problem              : not found.
5. Some HDD detect-problem   : not found.
6. "MB"/"GB" string search   : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x  : not found.
11.New Stepping Support      : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error    : not found.
13.New Freq in Setup open    : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: not found.
Tweak options addinng:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp  17.9%
Adding start.tmp  87.5%
Adding tweak.tmp  36.0%
Adding cpucode.bin  55.9%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
После прошивки машина не загрузилась. Вернул все назад.
Вопрос: в принципе можно ли этого добиться, или я зря время трачу?
Аватар пользователя savely
С патчером - зря тратите.
А кому счас легко...
Тогда как можно решить эту проблему?
Как-то так.
rom.by/forum/Peredelka_plat_pod_Core2_Duo_Conroe
По информации на сайте Гигабайта, эта плата поддерживает и процессоры Dual-core и Core 2Duo.
В частности
Core™ 2 Duo E6700
Pentium Dual-Core E2220
Процессор Dual core E5300 работает прямо сейчас, но только на частоте 1.2 Ггц
Или я чего-то не понимаю?
А руками частоту шины не пробовали поставить?
В биосе такой возможности нет. Множитель тоже изменять нельзя. Может, эти настройки скрыты, но как-то сомнительно.
alariym писал(-а):
Если внимательно поглядеть, то видно, что некоторые процессоры семейства Core 2 Duo поддерживаются, а некоторые - не поддерживаются официально:).
Если сравнить поддерживаемые и неподдерживаемые процессоры, то можно заметить, что они относятся к разным семействам.
savely писал(-а):
Она сейчас штатная для указанного процессора:).
6 x 200 MHz. Wolfdale
Это я уже посмотрел.
Вопрос в том, можно ли каким-то способом заставить его работать на частоте 2.7 ГГц ?
(я немного запамятовал. проц - Е5400, но сути это не меняет)
PS Биос я пропатчил, воспользовавшись версией 4.23. Нужного эффекта не добился - работает как и до этого.
Ручками копайтесь в BIOS'е:).
В какую сторону копать?
