действительно мелочь... всего-лишь не выполнение условий запуска. давно бы стоило разобраться с подпиткой.
и сколько на банке напряжение - вообще не понятно, фигурировала только странная цифирь 290 в непонятном месте...
может микросхема "кушать" больше чем положено, просаживая питание?
теоретически? -да, но тогда стартового импульса не было бы вовсе, по той же причине
практически? -можете сами убедиться по приведённой Вами же методике - замерив ток потребления и сверившись с документацией
обмотка подпитки цела? (при падениях БП есть некоторая вероятность обрыва выводов транса или разрушение пайки/дорожек)
...ложки нет
290 соответственно на банке, какой смысл в другом месте мерить. Старт всё же происходит, тут же проседает напряжение, и постоянный старт-стоп.
тогда какой смысл дальнейших действий до замены банки и проверки мостика?
...ложки нет
Не совсем понял вопрос, мостик прозвонил и банку менял, в сети 190v практически всё время...
вопрос снят с повестки дня. разбирайтесь с подпиткой.
...ложки нет
Кстати, может микросхема "кушать" больше чем положено, просаживая питание?
P.S. 190v это ещё очень хорошо![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
...ложки нет
Обмотка не вываивая показывает 0,2Ω (мало?), как вообще проверить на межвитковое без приборов...
размотать и осмотреть изоляцию
...ложки нет
Был случай похожий, пришлось менять тпи.
