Всем драсьте!
Проблема такая. Винтик самсунг SP0802N. На микросхеме написано Palo/Veloce Rev07.
Так вот. проработал данный девайс 3 года. 1й год работал отлично, но потом стал определяться только после перезагрузки, т.е. включаешь комп, винт не определяется, нажимаешь ресет и все он норм детектится и работает... определение винта в биосе после ресета было 100% !!! и вот он так работал еще 2 года, но вчера он не определился не со второй перезагрузки не даже с 20й!!!
P.S. ведет винт себя так: как только включаешь его он начинает раскручивать шпиндель и секунд через 5 останавливает а после ребута не запускает снова. Хотя раза с 20 получается его запустить и система норм грузится и работает но только до перезагрузки. вот так (
все заранее спс
А надо ли оно Вам ?
Из-за одного диска потратить кучу времени, чтобы все-равно, с высокой вероятностью, потом положить этот диск на полочку или бросить в зеленое ведро !?!![](http://rom.by/images/smiles/icon_smile.gif)
Следующей просьбой будет - а поделитесь кто-нибудь VTool'ом или WCube'ом ?
ЗЫ: А куда слать то ? Мыльницу в профиле не увидел !
у меня этот комплект проходит для P80P. совместимо? табличку не скинете?
у меня нет автоподписи
1. Имеется HDDL и VTool.
2.
3. я читал сатью для начинающих или как то так...
4. если сложно скинуть, для етого есть про100 слово НЕТ(
5. дело в интересе и желании научиться (темболее есть винт каторый нежалко)
P.S. сорри если нафлудил
Люди! сейчас воткнул джампер в паследний разьем (самый ближний к питанию) и винт стартанул и определился с первого раза!!! раз 10 перезагрузил все норм...паставил на него винду и все норм работает. Ставлю джампер в мастер или слейв, или ставлю ограничение по объему то не определяется. Снова ставлю джампер на последние контакты и все норм. Объясните пожалуйста что с ним происходит, я в шоке...
TalamaskA
Поделился, проверяйте мыльницу.
Pskov_Service
Совместимо. Не думаю, что у меня табличка отличается от вашей !
2 Kamen: пасиба огромное!
Привет всем! есть ли у кого нибудь Burn для самсунгов серии SP0802N , SV0221N , SP0401N Очень нужно! если кто располагает инфой где их взять или есть у кого то в наличии, отпишите плиз сюда
Посмотрите здесь
spruts80.mylivepage.ru/
Спасибо большое за материал! вчера попробовал поколдовать, но видимо че то сделал не так, у одного винчестера теперь скачет башка и он категорически не видится в биосе, а у второго вначле скажет башня а потом он просто останавливается и соответственно его биос не видит! видимо не судьба(((
Не подскажите, где взять обрезанный комплект ( tj31z_f.dn,ts31z_b.dn3,um30f0_m.bin ) для sp0802n? Обычный не проходит при нормальном прохождении HT без ошибок. Три раза пробывал пускать tj31z3_b.dn3 и каждый раз бурн вываливался на на 49 ошибке...
