Люди! сейчас воткнул джампер в паследний разьем (самый ближний к питанию) и винт стартанул и определился с первого раза!!! раз 10 перезагрузил все норм...паставил на него винду и все норм работает. Ставлю джампер в мастер или слейв, или ставлю ограничение по объему то не определяется. Снова ставлю джампер на последние контакты и все норм. Объясните пожалуйста что с ним происходит, я в шоке...
