Модель блока питания PWI1904PC(A)Rev. 1.2
Инвертор собран на FAN7318A ( у неё по даташиту питание 15в) с 16 выводами и STU312D
При подключении 220 вольт с поданным напряжением с 5 вольт через резистор 5,1 к на 9-й on/of лампы подсветки кратковременно вспыхивают.
При этом слыщен негромкий щелчок и словно срабатывает защита. Если на некоторое время снять 220 вольт и подать вновь то кратковременного вспыхивания ломп нет. Это происходит после длительного снятия 220 вольт.
Замерил напряжения - 5 вольт есть, на 15 вольтах напряжение занижено до 14, 3 вольта.
Пробовал подать внешнее напряжение 15 вольт - лампы не зажглись.
Имеется второй аналогичный блок - проблема один в один.
Напрашивается что у подобных БП этот дефект не единичный.
Может кто-то может подсказать в чём дело? Вернее всего проблема в ШИМ инвертора, т. к. кз и обрывов в STU312D не прозванивается?
Электролитов вспухших нет, выпайка и замеры показали что они в пределах нормы.
Решил ещё раз перепроверить. В 5 вольтовой линии электролиты оказались с ESR в районе 0,5 ома, заменил на 2000Х10 вольт с ESR меньшим около 0,1 ома и инвертор начал запускаться. Век живи век учись. Впредь наука - буду тщательнее смотреть на ESR и ставить с меньшим.
