Автор: Force , 26 июля 2022
Случилось неприятное событие с телевизором skyline 50 ust5970 с установленной панелью CC500PV5D, появился крест из вертикальной и горизонтальной светлых полос толщиной в пиксель. Предположительно на tft матрице возник проблемный пиксель или участок, от которого по строке и по столбцу выбыли связанные с ним. Прилагаю фото, как выглядит проблема. Панель большая и даёт хорошую картинку, поэтому возникшая проблема досадна. Согласны-ли вы, что проблема такова, как я предполагаю, и возможно-ли что-либо предпринять? Подобную проблему нашёл в классификации проблем с жк-панелями https://monitor.net.ru/forum/threads/238992/page-4 в посту про неисправность Samsung UE40F6100AK написанном упимцем, с отличием в том, что полосы более тёмные.
Force
3 года 8 месяцев назад
Проблемный участок и выбывший столбец пикселов возник при просмотре youtube в оконном режиме, ровно по правой кромке окна с видео. Край окна с видео является переходом с высокой контрастностью. Изготовитель завод "Горизонт" заявил гарантийный период 1 год и срок службы 2 года, что интересно телевизору ровно 2 года.
Если при отказе tft участка управляющего одним или двумя пикселями, возникают не битые пиксели, а отказывают целые строки, может быть, использована кривая схемотехника tft, не учитывающая единичных отказов.
Force
Я думаю, если пробило тонкоплёночный транзистор, он находится в закороченном состоянии и шина, на которой он находится, не может работать. Если шина закорочена, и подаётся напряжение, то должен греться закороченный транзистор, и драйвер, подающий питание шине. В таком случае может отгореть закороченный тразистор, либо сгореть драйвер по этой шине, и возможно - он уже сгорел.
puylnik
Попробовать другую матрицу.
Force
Короче говоря, матрицы китайского производителя "panda" можно считать крайне ненадёжными, при отказе хотя-бы одного пикселя вы имеете внушительную вероятность сразу получить сетку из полос, и приличную вероятность того, что он не через 2 года так через 4 всё-же откажет.
