Странный процессор, по маркеровке на корпусе написано 2800, а материнка его определяет как 2400 (проверял на нескольких материнских платах) , т.е. коэф. умножения занижен почемуто, кто либо сталкивался с таким?
Прошу совета.
Вот очередной раз включил этот процессор...
Athlon 64 Processor 2400+
200*9,0=1800 MHz
вот такие пироги...
изменить множитель 9,0 ничем не получатся...
Попытался поставить шину 266 (конечно грубанул , но мало ли ), матьб включилась, но сказала что был разогнан проц и все равно на него поставила 200*9...
Если сейчас правильно помню, то частота и множитель у твоего проца ПРАВИЛЬНЫЕ. Частота генератора - 200 мегагарц стандарт, 266 - понятно, разгон. Получается, что мать неправильно определяет рейтинг проца, попробуй прошивку матери подновить.
На скольких платах пробовал?
Кстати, официально эти процы начались как раз с такого рейтинга.(2800, конечно) 2600 существует партия для 3-их стран, не думаю, что они свободно продаются где-то. Про рейтинг в 2400 неизвестно ничего, врядли такое было выпущено...
CPU not found!!! Running on software emulation. Press F1 to continue or F2 to redetect CPU.
Maxxx Пробовал на 4 материнках.
Асус, Эпок и пара Гигабайтин.
БИОСы роли не игают (на Эпоксе заливал сам наисвежайший).
А вот с этого места попобдробнее плз...
Maxxx писал(-а):
Что означает оное выражение, что такое третьи страны? vladv - в тему пожалуста, в тему....
dizzy
Хм... А на какой FSB проверялось? И какая у оного камня штатная?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
200*9,0=1800 MHz
вот такие пироги...
dizzy
Кодировку проца дайте...
Вечером, т.к. процессор дома.... (а я на работе)
У нас в городе продаются. Sempron 2600+ 1600 МГц 754 soc. Недавно сам такой купил.
Увеличивать можно всё... кроме температуры
А что CPU-Z говорит, или сандра например.. какой степинг какое ядро? Да и маркирповку проца надо бы отписать.
VLADV, Sempron - не тот проц, о котором речь идет, разговор про Athlon64.
Вообще, Athlon64 2600+ был предназначен, по-моему, для продажи в Индии.
Проц
AMD Athlon 64
ADA2800AEP4AP
CAATC 0507EPMW
1223687C50249
Вот и вся маркировка
