1. Что с этим хозяйством можно сделать в плане разгона
2. Проц работает на 1350Мгц(шина 100), можно ли на его родные 1800 переделать.
3. Где-та, кахда-та я слышал, что можно редактировать толи БИОС, то ли еще чего то, для того чтобы проц в спящем режиме тоже засыпал, и вентилятор вырубался
1. Родные 1800 - проц сто пудов потянет
Дальше - как повезет.
2. Можно попробовать, хуже точно не будет.
3. Если режима глубокой спячки (S3) в биосе исходно нет - значит нет. Точнее - экономически не оправдано.
PS Объявления по ветке надо читать до создания темы, тогда б, как минимум, не было второго вопроса (а может и первого тоже).
Что-то ищем? Google в помощь
Ну, тахда вопрос: как это сделать, то есть заставить работать на родной частоте, если мамка этого не дает сделать??? соот. ASUS A7V-M KT133, верcия бивоса 1005, те последняя, и только с ней работает проц DURON 1800, но на частоте 1350.
ВОТ, и если это возможно сделать, то пжл, расскажите ...
Господа, может я чего не понимаю, но разве были 1800 дуроны?
Согласно АМД - максимум 1300
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
LiveR
были-были... Последние Applebred'ы именно такие.
Аццкий ромбовод {:€
Хм, забавно
А AMD тогда о них почему молчит? Или это было что-то мелкосерийное?
LiveR
не там смотрите
amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/25848.PDF [~2MB]
Аццкий ромбовод {:€
ialex
Еще раз советую прочитать rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=43863 Вот если там чего непонятно будет - тогда и поговорим...
Root, LiveR Оффтопим, граждане?
Почитал ...)))
теперь уточняю ))
1. Надо замкнуть L1-мостики, для разблокировки множителя, т.е. стоит 13.5х100, а нада 18х100, ну шобы родные 1800, так ?
2. Установить множитель на 18 )), а как это сделать? через патчер с ключем /a18? или можно бивосину поставить от соседней A7V на 133А (кстати ставил, работает:) ) для появления в биосе множителей, так?
3. и выпаять/впаять конденсатор хдеТа в районе #RESET'a ))? , да ?
ialex
На Applebred'ах в 99% множитель блокирован, надо через мобилизацию (ну а тема эта изжована предостаточно)
1) Идея верна. Однако, именно этот метод может и не сработать, см. ответ на следующий вопрос.
Добавлено: и ответ Den_of_Evil тоже
2) Перечитайте еще раз про множители.
3) Нужно только в том случае если не запускается вообще. С этим - проблем, как я понял, нету.
