Добрый день. Тесть купил блок питания S-480W-48 на 48в, 10а. После 3 дней использования блок бахнул и он принес его мне. Блок китайский NONAME.
Вскрытие показало, что оба ключевика D4515 с дырками в корпусе. Так же в обрыве 2 резистора 1,5ом. Ключевики поставил MJE13009. Заменил 2 электролита 4,7мФ 50в.
ШИМ TL494. Заменил его и транзисторы раскачки С2655.
После этого блок включился, однако на выходе вместо 48в - 13в. На 12 ноге ШИМ 3,9в. От силового транса слышен треск или щелчки высокой частоты. Звук достаточно глухой и не громкий.
Под нагрузкой напряжение падает с 13в до 2-3в.
В чем еще может быть проблема?
| Вложение | Размер |
| Плата блока | 965.88 КБ |
А осциллограф у вас есть? Подали бы от внешнего БП 10-12В на 12 вывод TL494 и пройтись по цепям 8-й вывод - база- коллектор транзистора раскачки, потом от 11-го аналогично. Затем между базой и эмиттером силовых ключей глянуть.
Ах, да - в цепи питания - 12 вывода ШИМа обычно стоит резистор 22 Ома, он цел?
Добрый день. Прошу прощения за то, что на долго пропал.
Осциллографа сейчас под рукой нет и думаю не скоро появится. Он остался очень далеко. Иначе бы уже давно прошелся по всем цепям и посмотрел бы генерацию.
Резистора на 22 ома не нашел. Однако все остальное цело. (на мой субъективный взгляд).
Заметил еще кое что: когда блок в розетку втыкаешь, светодиод, который является индикатором включения блока, не сразу загорается, а в течении 2 секунд "разгорается". Может эта информация поможет Вам что-то мне посоветовать на счет моего "сферического коня в вакууме".
