Розыск схем БП
Просьба к вопрошающим - перед тем как создавать свое сообщение в данной теме, внимательно ознакомиться с уже имеющейся базой - "Схемы БП".
При подборе схем следует обращать внимание на применяемые МС (ШИМ, супервизор), построение каскада силовых ключей, маркировку трансформаторов, построение канала стабилизации +3.3V, источник дежурного напряжения, маркировку платы ("Правила создания тем. Анкета БП").
Эти же данные весьма желательно указывать при оформлении своего запроса.
Аватар пользователя MaiklsBlack
День добрый всем!
Ищу схему блока питания компьютера Atari Mega PSM4012-2. В инете пока не нашёл.
Так он выглядит
Буду признателен за помощь.
Ребята! Давайте жить дружно.
pc-history.com
Аватар пользователя savely
А Вам важен оригинальный, какя понимаю?
Ибо если не важно - подобрать из новых.
Если важно - найти на месте нормального дядьку, который просто сечет в импульсных БП. Или озвучить блок по правилам в БПшной ветке - чего-то да посоветуют...
А кому счас легко...
To savely
Спсибо за совет
Я стараюсь восстановить всё как можно ближе к оригиналу, что то новое временно пойдёт и есть. Придётся искать специалиста по БП.
pc-history.com
Есть алгоритм ремонта импульсных блоков питания, если всеж вы решите его отремонтировать сами, то сначала я бы поменял все электролитические конденсаторы которые стоят до трансформатора, и проверил бы все транзисторы и диоды до трансформатора, если это не поможет, проверьте все после трансформатора, если не найдете причину поломки таким способом, то меняйте трансформатор.
Так же до трансформатоа может стоять микросхема, в которой тоже часто может быть причина поломки.
Здравствуйте уважаемые спецы. Помогите найти схемку на БП
FSP ATX-350PNR. не выходит из дежурки.
Здравствуйте! Прошу помочь со схемой на безымянный блок питания. На нем только написано "Switching power supply. Model: 828 AT 200. OPP MAX:300W". Шим TL494CN, Супервизор LM339M, трансформаторы EEL-19E, ERL-35E, EEL-16E. Силовые транзисторы E13007-2. Нужна схема именно этого блока, а не похожая, т.к. сгорели некоторые резисторы и нужно узнать их номинал. Можно ли вместо E13007-2 применить P4NK60ZFP (есть в наличие)? Спасибо за любую помощь.
Аватар пользователя UAM
Транзисторы не взаимозаменяемые.
Аватар пользователя bkos
Схему на БП FSP ATX-250GTF никто не встречал? Выгорел транзистор Q7(обозначение на плате).
tr.jpg 48.93 КБ
Аватар пользователя DarkProg
bkos, вы хоть покажите на плате где стоял транзистор, напишите к чему какие выводы подключёны, так будет легче гадать, а то по обугленым остаткам по фото сложно судить что это было...
Где-то так:
4.jpg 51.55 КБ
3.jpg 112.02 КБ
