Roverbook pro 500 включается, но не стартует
Работал нормально - просто вырубился и все. После этого при нажатии кнопки вкл. загорается лампочка и сама кнопка включения. На зарядку реагирует. Куллер не крутится (на контактах около одного вольта), проц потихоньку греется, дисплей не включается (ни подсветки, ни моргания), жесткий шуршит. Разобрал - внешне все ок. Все шлейфы поправил. Сам ремонтирую телефоны, с буками не сталкивался. Не охото кому отдавать на ремонт. Понимаю что решение проблемы простое (вообще думаю что биос, но не уверен). У кого есть опыт подскажите пожалуйста
Боюсь вас расстроить, но скорее всего у вас труп NVIDIA® GeForce™ Go 6100 - можно проверить попробовать, термофеном на сам кристалл градусов на 80ти, минутку, потом дать остыть и включить, может включиться даже, но пофигу, деградация чипа, север на замену... это процентов на 80. А так не советую с оборудованием для ремонта сотиков лезть в бук, угробите, плату поведёт - придётся новую покупать, сами должны знать что бывает када телемастер ремонтом сотового своего начинает заниматься ;), немного профиль не тот...
Спасибо за ответ. Поэтому сначала хотел выслушать спецов прежде чем пытаться чинить. Забыл сказать еще что бук при всем этом можно выключить с кнопки выключения, думаю что это тоже не маловажная деталь.
Спасибо за советы и предостережения! После пропайки (именно пропайки а не прогревке) северного моста бук завелся и счастливо работает уже 12 часов. Еще ппотестирую сутки, а дальше видно будет. Еще раз спасибо за помощь!
Греть чипы - халтура, тем паче для 6100, если свой родной, ну тада пусть работает пока не умрёт, если клиентский - МЕНЯТЬ МОСТ ибо в 75 процентах случаев не проживёт и 3х месяцев, так что думайте.
Тогда буду продавать... Хотя жалко...
Lexsis
Покупателя жалко? :)
Сорри что не совсем в тему .
Но тоже отвал видео
И интересует на ноуте пересадить или пропаять по состоянию nVidia GeForce 7600 в Питере. Знал бы где Olgert работает прямиком бы к нему отправил. А так жду координат.
Спасибо
Пропаять не стоит, умрёт через некоторое время опять (небольшое некоторое :)). В питере попробуйте вот сюда постучаться 190999104 ну или сюда 3539711 (это аськи людей которые профессионально занимаются ремонтом ноутов и у них есть соответствующее оборудование), сделают без вопросов, по ценам не подскажу ибо не знаю, сам я из Орла
