Asus A3V не включается
Ноутбук Asus A3V батарея разряжена в ноль, подключил без нее от БП. При нажатии на кнопку Power, кратковременно вспыхивает светодиод LED1 затем одновременно LED3, LED5, LED4, кулер не вращается. Больше ничего не происходит. Повторное нажатие на кнопку Power не к чему не приводит. Если не надолго отсоединить разъем питания и снова подключить, бук снова начинает реагировать на кнопку Power. Питание на кнопке Power 3,3V (до нажатия), после нажатия питание падает до 0,13V. Напряжение на разъеме питания 19,3V в момент нажатия на кнопку Power, напряжение падает до 19V затем снова 19,3V.
Похоже что в какой то цепи К.З. Но так как мало опыта в ремонте буков и нет схемы, не знаю с чего начать. Буду рад любым советам. Если у кого есть схема, поделитесь пожалуйста.
Дубль в блоге удалил.
Найти схемы на асус практически нереально, начните с проверки сопротивления мостов и на всех цепях питания после мощных жросселей(при таком кз скорее будет явное). а так несите лучше в сервис, а то наковыряете
Буду очень признателен, если кто то подскажет, какие микросхемы в данном буке отвечают за дежурное напряжение. 5V и 3,3 V конкретно интересует их маркировка, по возможности так же место расположения.
в асусах в основном стоит любимый TPS5102D на самой микре обычно написано PS5102 а вот куда его звсунули.... да и опять же может и не он в данной модели, просто берётк выписываете все шимы, их будет в зависимости от полёта фантазии разработчиков до 6 шт и ищёте даташиты на них, смотрите типовую схему включения.... короче курите даташиты, это затягивает, по себе знаю ;)
