В общем ноут у меня почти неделю, но я пока за него не смог нормально взяться, вот настал час ноута
В общем ноут сейчас в полном разборе, принесён он ко мне со словами "пошёл дым из разъёма подключения зарядки", казалось бы ну сгорела там какая-та микруха с фейерверком, так заменю, ан нет...
В общем центральный контакт разъёма, он же +19V в месте пайки хорошо подгорело, вижу по краю повреждённую метализацию отверстия, на разъёме сопротивление примерно 10Ом, когда ноут только разобрал  мне показалось что припоя вообще нет в месте где разъём должен быть припаян, но как выяснилось там дальше в отверстии он есть, а снизу он как будто испарился  (я понимаю что я много-го не видел, но всё же я был удивлён). При первой попытке измерить сопротивление на разъёме я увидел плавающие показатели, что меня весьма сильно удивило, но потом увидел что контакт +19V несколько шевелится, небольшая капля припоя и я получил вменяемые ппоказания - они же 10Ом.
Сейчас я вижу два варианта либо это межслоевое КЗ в следствии заводского непропая либо я что-то упускаю...
Если у кого есть поделитесь схемой данного бука(я нашёл, но требуют денег ), так как подозреваю, что всё будет непросто, либо схему(часть схемы) ноута у которого стоит микросхема MAX8734A отвечающая за питание(типовая схема включения MAX8734A не помогла), буду благодарен.
Да и ещё нашёл транзистор на нём написано K72 и перпендикулярно этой надписи U7 в корпусе SOT-23 по данным интернета это BCV71, так?
В общем помимо того что у ноута подгорел входной разъём у него оказалась ещё и память в отвале - не искал какой конкретно чип - просто пропаял их все и запустил - результат ноут полностью восстановлен.
Вернётся с артефактами через неделю-месяц, пропаяв память вы тупо погрели видеочип, а именно он и был первопричиной артефактов.... Почитайте по G86-770 да и просто по этой модельке бука...
Olgert, читал, но как-то не сходится...я сначала тоже решил, что чип, но как-то подозрительно себя вели артефакты - больше смахивало на память, да и чип я как обычно обернул фольгой - думаю чип не сильно прогрелся...
Хотя, если вернётся, то буду заказывать чип(или чипы, посмотрим сколько будет нужно к тому моменту)...
P.S. не хочу спорить, но если вернётся блудный попугай, то будем его лечить
Olgert +1
Вернется, как пить дать. Фольга - все хрень. Иногда достаточно вообще чуток совсем на кристалл дунуть.
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
Фольга спасает при работе с ИК, а при работе с воздухом наоборот увеличивает теплопоглащение, если захотите понять почему - почитайте физику, главы про излучение и конвекцию.... Я сильно сомневаюсь, что память вы паяли на ИК. Далее, даже если вы обклеили фольгой его наглухо, и паяли чистым ИК, то чип пассивно от платы прогрелся примерно до температуры платы, а при пайке бессвинца это 170-200 (кто сколько ставит.... теперь если почитаете форум, увидите что в принципе "оживить" невидию можно и 120-150 градусами за 5-10 секунд (просто эффект будет не продолжительный), а вот теперь думаем, какова вероятность что при пропайке памяти чип прогрелся до требуемой температуры..... Для справки, из собственной статистики, конкретно таких плат прошло более 50 штук с артефактими, и НИ НА ОДНОЙ небыло отваленной или мёртвой памяти, только видеочип.... Это не значит что она тут не умирает, это значит, что умирает она редко.....
Olgert, я понял
Аналогичный случай с данным модулем питания TF041-TH-PCB ; PWA 8252D/DD BD, тоже выгорел центральный, но у меня до кучи пробило AKPU501 (маркировка на корпусе 310В). Похож на мосфет, схемы нет. Кто подскажет "кто" это?
и тишина...
есть схема на данный девайс? если есть прошу поделиться, небесплатно.
Схемы нет, во вскяком случае у меня.
Возьмите схему на MAX8734A и из неё разберитесь с тем что у вас за зверёк умер(насколько я помню типовая схема подходила идеально)
