В общем ноут у меня почти неделю, но я пока за него не смог нормально взяться, вот настал час ноута![]()
В общем ноут сейчас в полном разборе, принесён он ко мне со словами "пошёл дым из разъёма подключения зарядки", казалось бы ну сгорела там какая-та микруха с фейерверком, так заменю, ан нет...
В общем центральный контакт разъёма, он же +19V в месте пайки хорошо подгорело, вижу по краю повреждённую метализацию отверстия, на разъёме сопротивление примерно 10Ом, когда ноут только разобрал мне показалось что припоя вообще нет в месте где разъём должен быть припаян, но как выяснилось там дальше в отверстии он есть, а снизу он как будто испарился
(я понимаю что я много-го не видел, но всё же я был удивлён). При первой попытке измерить сопротивление на разъёме я увидел плавающие показатели, что меня весьма сильно удивило, но потом увидел что контакт +19V несколько шевелится, небольшая капля припоя и я получил вменяемые ппоказания - они же 10Ом.
Сейчас я вижу два варианта либо это межслоевое КЗ в следствии заводского непропая либо я что-то упускаю...
Если у кого есть поделитесь схемой данного бука(я нашёл, но требуют денег
), так как подозреваю, что всё будет непросто, либо схему(часть схемы) ноута у которого стоит микросхема MAX8734A отвечающая за питание(типовая схема включения MAX8734A не помогла), буду благодарен.
Да и ещё нашёл транзистор на нём написано K72 и перпендикулярно этой надписи U7 в корпусе SOT-23 по данным интернета это BCV71, так?
K72 это скорее 2N7002
Схемки чот не нашлось на этом максе (но не всё просмотрел, времени ограничено, а модели конкретные не знаю с этой микрой, опыта для этого маловато)
...ложки нет
Я шарю уже не первый день, вроде hp-шка должна подойти, щас качаю ихние схемы буду курить...где-то читал что у Aspire5315 такой же контроллер, ан нет у меня такой бук и на всякий случай однажды схему стянул - не подходит...у самого опыта ремонта буков мало и то обычно менее существенное, а тут такое...
А вот это уже похоже на истину, щас буду отпаивать и смотреть, просто меня этот транзисторчик сильно смущает...
Подскажите. Выпаял разъём всё почистил от нагара и вижу, что сверху в принципе нет дорог, зато чуть ниже под лаком проглядывается два слоя(снизу и сверху платы) и звонятся эти слои на землю - это и есть земля, и ещё посередине есть слой, который звонится 38,5 Ом на землю.
Вопрос такой два слоя получается звонятся на землю и они видимо и есть земля, так?
Слой который в середине виднеется он был соединён с +19V или нет??? (какова вероятность, что было соединение???)Похоже соединён с контактом V+ MAX8734A...просто не могу точно промерять, потому что дорожка виднеется так что неудобно держать щупы...Если слои эти не использовались, то получается питание от БП приходит только по одной дорожке???P.S. сопротивление дорожки где есть остатки метализации составляет 4.6кОм, по показаниям видно что долго заряжаю какой-то конденсатор...
Ребята, вы о чем? Для данной машины этот деффект является типовым. Выпаиваем разъем питания, рассверливаем отверстие под 19В, очищаем каким-нибудь буром то, что осталось от нагара, проверяем, чтобы не было замыканий меж слоями, замеряем сопротивления (максимальные что-то там сколько-то КОм между массой и +19В) и, припаяв к центральному контакту разъема питания провод, естественно, все изолировав, кидаем его дальше на схему (куда и должны приходить +19В). Проверяем мультиметром, включением питания, заливаем все цапон-лаком, сушим сутки и радуемся результату!
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
Ну типовой то типовой, вопрос какие слои я нашёл, я не знаю куда подать эти +19B, а рассверливать там смысла нет и так всё весьма хорошо подгорело и отверстие увеличилось по моим оценкам на миллиметр в диаметре из того что я вижу у меня только по одной дорожке уходит +19V от самого разъёма, судя по вашему посту MKS получается, что к +19V подключена только одна дорожка, чтож буду пробовать делать...
Рассверливать и обрабатывать буром имеет смысл как раз для того, чтобы эти Ваши 10 Ом побороть - это межслойный коротыш из-за прогоревшего текстолита - замыкает, скорей всего металлизация самого отверстия.
В приаттачке - фото.
Паяться - на "красный овал", всю чернь - выбирать нафиг (неважно, насколько увеличится отверстие - следите за деталями с обеих сторон и все), измерять сопротивления, следить, чтобы не было межслойного. Ну и проводок не тонкий брать, а он уже в "увеличенное на миллиметр" отверстие не проденется. Его еще изолировать нужно.
Короче, информация для размышления Вам предоставлена. Удачи.
Дык, я уже усё почислил, теперь мне понятно что все слои что я наковырял надо просто изолировать, чтобы их между собой не замкнуло, там щас вот как раз на той точке что вы указали у меня 6кОм (ну +- я точное значение не скажу - мерял ещё вчера).
В общем осталось всё сделать красиво и надеяться, что никакие микрухи сложно-доставаемые не утащило...
P.S. у меня всё намного милее выглядит...
Эта плата из "разбора". Не восстанавливал - клиент хотел очень срочно - я ему просто новую воткнул. А выгорает, бывает, ну очень страшно.
Нормальное значение. Ничего, обычно, не "тащит", просто восстанавливать и запускать машину.
MKS, спасибо, надеюсь либо завтра либо уже в пятницу я всё закончу и будет счастье мне и клиенту
... у мну тут понимаете учёба стоит через пень-колоду ну сложно ремонтировать временами...
В общем я всё запаял - ноут завёлся с полпинка, но есть странная вещь при загрузке есть момент как будто артефакты, но потом всё исчезает как ни бывало, причём арты как бы в ДОСе, а в винде нет - это нормально или что-то дохнет???
Да и ещё когда у него должен начинать крутиться кулер, а то он с момента старта даже не шелохнулся(вроде нагрелось уже прилично, но кулер стоит - я выключил, чтоб не дай бог чего не вышло...)???
P.S. щас попрбую фото псевдоартефактов сделать и попробую запустить там игруху(на клиентской машине вроде есть
)В общем артефакты посыпали когда запустил игру - похоже на память- попробую пропаять...у ноута есть следы диких перегревов, так что я не удивлён...
