В общем раньше я только грел чипы нижним подогревом и паяльной станцией с феном. Перепаивать чип не решался. Много этих роверов было. Некоторые через 2-3 месяца возвращали, большинство не возвращались ко мне.. Я радиолюбитель.. но радиолюбительство постепенно перерастает в работу.. И я решил таки попробовать перепаять чип. Принесли очередной ровер, чип аккуратно выпаял, потом убрал остатки припоя, нанес флюс, положил по разметке новый чип, включил нижний подогрев. Через несколько минут начал сверху помогать феном, стараясь не дуть на кристал, а как бы круговыми движениями вокруг него. Чип сел, все прошло нормально. Собрал бук, всё работает! Но температура видюхи в простое 85гр. Притом что я подложил вместо силиконовой прокладки алюминиевую пластинку. Ведь так видюха долго не проживет? Или это нормально и можно бук отдавать? Я читал что у них с завода такая темпиратура: до 90гр в простое, но всё же.. страшно..
В играх температура чипа достигает 100 градусов((
обточил напильником 10коп монетку и подложил ее. Теперь 85 в играх и 75 в простое. Так спокойнее
Напильником не годится, нужно шлифануть до зеркала! Температура в простое должна быть 50-55, под нагрузкой - до 70, при чистой системе охлаждения. А она там активная? Я уже не помню просто... давно не брался за говнороверы... На некоторых графика с севером была на пассивной пластине - там возможны и более высокие температуры!
P.S.: Если хобби перерастает в работу, то пора покупать (делать) грамотное паяльное оборудование и новые чипы для ЗАМЕНЫ, а прогрев чипов - это МОШЕННИЧЕСТВО и кидалово, однажды могут и фэйс разукрасить))) люди разные бывают, рекомендую со всеми поступать честно - это всегда выгодней в конечном итоге)))
Удачи!)
на этой модельке как раз и стоит пассивный радиатор, и класть тут что-то вместо штатной терморезинки - довольно рискованно и в принципе бестолку. Высокая температура чипа на этом аппарате обеспечена по умолчанию, и если ставить новый 631 вместо штатного 603 то получаем +10 градусов к штатным температурам (631 немного горячее у него конвееров больше в 2 раза...). Да и штатные температурв на данной машинке в районе 90 градусов под нагрузкой (волосатый бублик).
Теперь новые только. Когда прогревал всегда предупреждал и брал за это 400рублей. У некоторых уже по 1,5 года работают буки после этого! Т.к. делал в основном знакомым знаю.. Но это исключения скорее, чаще через пол года мрут опять
Тогда нет вопросов
631 это более новая (2010 года выпуска) ревизия 630-х. Покупать надо только ее, так как по идее 630 новых уже не существует (1% вероятность найти у кого-то несколько залежавшихся). Если Вам продают 630-е и утверждают, что новые - 99% это реболл, надо смотреть на них под микроскопом.
Если там пассивная пластина, то, как и сказал Olgert, все улучшения теплопередачи от чипа к радиатору бестолку, лучше поставить резинку, чип целее будет. А для уменьшения тепловыделения единственное что можно сделать - уменьшить VGA_Vcore
Ноут отдал, на счет понижения напряжения думал, а потом подумал еще работать нестабильно будет...
Я купил через интернет магазин 603. В упаковке был.. в такой черной, с одной стороны пленка. В таких вроде все смд идут. Может оказаться после ребола?
Реболл в основном в такой упаковке и идет. Китайцы даже на безсвинцовые шары теперь реболлят, хитропопые
да. может.
но мало вероятно. т.к. их новых как грязи. и честных 631 меньше, в основном, перемаркировка с 213х(десктопных)..ну это и хорошо..только плохо то, что десктопные стоили дешевле..
я этих роверов сделал не так много, наверное штук 15-20. Везде замена видео чипа, и на одном ребол ЮМ.
По 6 месячной гарантии вернулся один, и то, как далее выяснилось, проблема была в видеопамяти..(сначала менялся ГПУ, - без изменений)..
так что статистики возвратов при установленных новых чипах пока нету..
Скажу одно, если поставили именно новый, по гарантии не вернется..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
