Роутер Dlink сгорела деталь [Решено]
Отдали роутер Dlink Di-624, был подключен к нему не тот блок питания и вследствие перенапряжения сгорела микросхема VR1, помогите пожалуйста опознать и подскажите чем заменить, буду очень благодарен.
фото
То есть роутер не умрет от этого? Подскажите пожалуйста формулу, либо сами номиналы резисторов.
Santey_B писал(-а):
Скорее всего не сдохнет, но смысл такого эксперимента отсутствует.
Santey_B писал(-а):
Чтение документации стало настолько трудным занятием:D?
Мне не сложно (хотя лениво) скопировать формулу, но после получения формулы вы попросите разъяснение по паре обозначений:). Поэтому постарайтесь таки прочитать документацию, найти схему включения ADJ версии и формулу расчета сопротивлений резисторов.
Да вот что-то не могу я найти в документации схему для ADj, там дана для -33 версии, может у меня документация не та?
datasheetcatalog.org/datasheets2/15/154184_1.pdf
Все, нашел, а в нашем случае нужно подбирать значение R1 из формулы?
R2 выбирается из указанного диапазона, потом по формуле определяется R1.
А на плате роутера R1 это R4 а R2 R5? или наоборот?
получилось примерно 1.7 кОм?
Нда, если сложно определить, какой из резисторов подключен к GND, а какой к выходу преобразователя, то это выглядит забавным:).
Даже на фото видно, что R4 подключен к GND, а R5 - к выходу преобразователя.
Santey_B писал(-а):
Вообще-то зависит от изначально выбранного сопротивления:).
Maco, не ругайся особо, устал сегодня, уже бошка плохо соображает, но спасибо большое тебе за информацию и помощь!:) R2 взял 1кОм
