Добрый день, друзья!
После долгой стабильной работы на роутере ASUS RT-N13U перестал работать WAN-порт. Предположительно это произошло после отключения электричества во всем подъезде, при этом были и проблемы с оборудования провайдера в подвале. После включения электричества, роутер перестал раздавать интернет, индикатор WAN горит, но инет не раздает. Перепрошивки различными версиями не помогли. Роутер работает только как свитч (LAN порты работают) и wi-fi точка доступа.
Другие роутеры с данным провайдером работают на этой выделенной линии, а также работает прямое подключение кабеля к компьютеру.
При внешнем осмотре разобранного роутера ничего не выявлено.
Ну выгорел у вас Wan порт вероятно. Полноценно полечится только заменой RT3052, если найдете где ее купить и кто вам ее пересадит, но скорее всего цена за все это вам не понравится. Она будет сравнима с ценой нового роутера. Или второй вариант - зашить альтернативную прошивку с возможностью поменять WAN и LAN порты местами, например Wive-NG.
