Достался роутер коммутатор SURECOM EP-824DX-FS на 24 порта.
В Бп заменил вспухшие конденсаторы
Включается, мигает всеми светодиодами раз, тухнет, при подключении в любуе гнездо компа 3 светодиода загораются и связь устанавливается, но более ничего не происходит.
Есть на морде вход КОНСОЛЬ рс232 но нет шнура. Как подключать?
Как его сбросить до заводских настроек или перешить или еще что сделать чтоб он как-то ожил?
Мануалов прошивок и другого ничего в гугле по нему не нашел, все умерло ...
Помогите, кто чем может ....
Это коммутатор а не маршрутизатор.
Вам, что, надо несколько разных сетей соединить, чтобы не видели друг друга?
мне нужно разобраться как им управлять и что он может
Что может - коммутировать пакеты, не давать одним портам видеть другие. Управлять(настраивать) через кабель RS232. Все.
а подробнее? распайка порта, скорость, четность ... что и как именно настраивать?
или это тайна?
Распайка - пробуйте. Если там мама - нуль-моденым, папа - модемным. Внутри гляньте - стоят max'ы или нет (в смысле - может он на TTL-уровни, но это врядли). Опять же если max'ы стоят - распайку и вычислить можно по их даташитам.
Скорость - подбирайте.
8-n-1 без хардварного контроля - IMHO, практически стандарт, 100 лет не видел иначе.
А кому счас легко...
Скорость, 9600,N,8,1
Стандартный RS232 кабель.
Что и как настраивать зависит от ПО. К счастью, не было необходимости строить VPN, VLAN на дешевых коммутаторах.
спаял шнур рх-тх-масса
скорость порта 19200
запускается терминал и вижу меню настроек.
найти бы описание по конфигурированию
мне бы с него сделать хаб на все 24 равноценных порта, это было бы лучшим решением.
Конфигурация по умолчанию?
А кнопки Reset на нем нет?
по умолчанию ни один порт не имеет связи с любым другим портом
кнопки нет
Нужна помощь.
Нужен рабочий дамп ЕЕПРОМ 23С04 для этого аппарата.
Старую мс выпаял, дамп сохранил, проверил мс на запись и чтение 0-255 и оказалось что много битых ячеек.
Нашел рабочую мс, теперь ее нужно прописать рабочим дампом.
Процессор управления, куда подключена эта ЕЕПРОМ SynkMOS SM89516 L25J
Сигнальный процессор не известен, приклеен большим радиатором, отрывать не хочу.
