Есть ноутбук Acer Aspire 5920-6313, в БИОСе 5920G пишет. Плата da0zd1mb6e0 rev:e. На ней не распаян второй mini PCI-E и intel turbo memory (robson). Есть платка intel d74270-003 (robson 1GB). С неё снимаю контроллер и память, ставлю их на материнку, остальная обвязка там есть, смотрел по схеме. Не стартует. Ставлю на материнку недостающий слот mini PCI-E, возвращаю на платку robson снятые чипы, ставлю её в слот - работает. Слот мне нужен под 3G модем, по этому хотел распаять robson на материнку. Что я делаю не так?
Может, стоит обратить внимание на страпный резистор? При модификации схемы стоит задумываться над тем, что и как установлено, например, резистор по линии сброса
R601, правильно я понял? Да, его нет. Не заметил
, он в противоположном углу платы с обратной стороны. Спасибо, завтра попробую.
UPD
Заработало. И ХЗ что оно было. Опять всё распаял на материнку, поставил недостающий резистор-перемычку. Включил - работает 1 секунду и выключается, не стартует.
Сейчас оба резистора стоят?
Только один R600. Есть ли там во флешках какая-то служебная информация? Может я их перепутал местами и поэтому не стартовало?
Я почему спрашивал, вы не очень внятно выразились про "перемычки", если внимательно посмотреть схему, то, насколько понимаю, там должен стоять один резистор, или/или, если R601 - то ресетом командует ЕС. Что касается отображения страниц - внимательно стоит, опять же, схему посмотреть и проверить R123
Разобрал, посмотрел - R123 снят. Ну оно как-то работает - ну и хорошо. Спасибо за помощь.
