карточка с композитным и с-видео выходами (маркировка на плате 128G-2
пробовал на разных мамах с агп 2х - старт, судя по диоду моник получает сигнал, динамик сообщает об инициализации проца и система вешается. комп выключается тут же после нажатия кнопки повер.
человек , который когда то проапгрейдил её думал, что она лежала на полке рабочая, а вот у меня - такие куки.
внешне- всё похоже нормально (нет поджареных мест, кондюки не дутые)
Andres Dubas
Uniflash с ключиком -PCIROM пробовался?
и еще вопросик: на видяхе точно флешовая память? Просто у меня лежат Ривы ТНТ2 еще с 27xxxx, так что их не перешить
nvflash /?
Аццкий ромбовод {:€
чип - AT27C256R 12PC по даташиту смотрел-вроде программируемый
nvflash ? смотрел, ну и толку? он, собакко зяявляет , что нет в системе Нвидиа видеоадаптера - и на nvflash -а , и на nvflash -b
доберусь до сабжа попробую унифлаш /// интересно, он мне с -PCIROM что будет шить - биос PCI карточки или AGP? // я ж гружусь с PCI //
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
Andres Dubas, по даташиту сказано ясным английским языком: AT27C256R-12PC is a 256K (128K x 8) OTP CMOS EPROM in 28-pin PDIP package
ОТР - общепринятое сокращение от One-Time Programmable. Записываются раз и навсегда.
В предыдущем посте то же самое было сказано по-русски
Что-то ищем? Google в помощь
Andres Dubas
вообще-то есть два синтаксиса для запуска юнифлеша:
UNIFLASH -PCIROM
и он выводит менюшку с PCI у-вами. AGP-карточка там тоже есть, т.к. AGP в первом приближении = разогнанный PCI
UNIFLASH -PCIROM x y z
в таком случае менюшка с дивайсами не выводится и юнифлеш сразу переходит к дивайсу на шине x с номером y и фукнкцией z.
как DanZer заметил, это OTP, т.е. не судьба. Можно, конечно, найти перешиваемую (так или иначе) 28-пиновую микросхему. Ну, например, обычную EPROM нужного размера с УФ-стиранием, а затем на программатор ее...
Аццкий ромбовод {:€
а куда пропал мой предыдущий пост?
программатора нет!
есть первопнёвые доски с EPROM нужного размера с УФ-стиранием.
можно ли зашить видео биос хотсвапом в чип на матери?
УФ ты не зашьешь на матери. Только программатором. Во всяком случае - штатными средствами. Прошивалки как минимум не знают алгоритма шитья УФ...
P.S. Письмо получил, но в плане открывшихся обстоятельств мое предложение потеряло смысл, IMHO.
А кому счас легко...
а есть ли не УФ 28пиновые чипы ЕEPROM ?
если да, то смогу ли хотсвапнуть на матери ?
Andres Dubas
да, бут-ромы в сетевухах и БИОСы не самых старых видях как раз в самых настоящих флешах 28-пин.
а не смущает отсутствие 4-х ног? Существует восемь возможных способов вставки 28-пиновой флеши в разъем с 32-пинами, но только один из может претендовать на правильность. Да, и то не факт, что в этом состоянии прошьется... можно опять же тащить на программатор или прошивать в какой-нибудь PCI-/AGP-карточке с кроваткой DIP28 (видяхи, сетевухи, сказюки и пр.)
Аццкий ромбовод {:€
< Существует восемь возможных способов>
у меня есть S3Trio64V+ в ней стоит 28пин УФ чип NM27512Q 150
есть ещё парочка 512к УФ-чипов
поясните нащёт их стирания перед записью ...
что так прям и на подоконник? и насколько?
тут выкопал.....
.....Высокая вероятность "недотереть" (что в конечном итоге приведет к сбоям) или передержать микросхему под УФ-светом (т.н. overerase - эффект избыточного удаления, "пережигание"), что может уменьшить срок службы микросхемы и даже привести к её полной негодности.
Подоконник - не катит. Оконное (обычное) стекло - УФ-фильтр. Классически - 10 мин (вроде) под УФ-лампой. Теоретически - сколько-то на открытом солнце.
