карточка с композитным и с-видео выходами (маркировка на плате 128G-2
пробовал на разных мамах с агп 2х - старт, судя по диоду моник получает сигнал, динамик сообщает об инициализации проца и система вешается. комп выключается тут же после нажатия кнопки повер.
человек , который когда то проапгрейдил её думал, что она лежала на полке рабочая, а вот у меня - такие куки.
внешне- всё похоже нормально (нет поджареных мест, кондюки не дутые)
Уточни мам. Ежели ее чинить и т.п. - мать должна быть класса BX
И отсюда подозрение на КЗ по питанию. Звони питание на видюшке.
А кому счас легко...
Motherboard - Syntax SV266A
прошу пояснить нащёт BX
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
Подразумевается совместимость AGP-стандартов и т.о. видях и мам
Аццкий ромбовод {:€
To Andres Dubas: Ну, по "типа BX" Root рассказал. Попробуй AGP в 1x, Fast Writes отключить...
на ВХ завелась! поработала неделю , а сейчас начала прикалыватся - картинка есть тока в винде (МЕ) в досе же и при запуске нет (картинка появляется только после "вхождения в десктоп"(с) ) при выпадании в синий экран так же пропадает
мать SL-63A
ощущение что ДОСовые разрешения карта просто игнорирует
Andres Dubas
Знаешь, такое ощущение, что карточка - полутруп... Давай-ка я тему перемещу в профильную ветку?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Если врубается только пд виндозой то по опыту работы с Matrox и некоторыми nvidia скорей всего слетела прошивка.
я тоже мыслю, что дело вроде в биосе - ранше она просто одно время не давала сигнал на моник, хотя система грузилась и вырубалась потом альтом+ф4 .....
2IVP перемещение - на хозяйское усмотрение
а вот чем биос шить и где взять?
Ну, где взять - не особо проблема. Чем прошить - uniflash, nvflash... Не надо стесняться использовать поиск по форуму
Что-то ищем? Google в помощь
Хе-хе. Для 128ZX все же придется поискать. Да и флешер, возможно, нужен подревнее... Жаль, у меня просто 128 (4мега) от ASUS.
