Возможно задаю ламерский вопрос, но сам внятных ответов не нашел. Стоят они обычно в БП на UC3843 (или аналоги), любят вылетать (естественно не сами по себе), а замену им подобрать очень трудно (по крайней мере мне). Ставить вместо этих разрывных (если не ошибаюсь) резисторов обычные вроде не корректно (тем более несколько в параллель), перемычку (с надеждой на входной предохранитель) - возможно опасно. А можно вместо них ставить обычные предохранители? И, если можно, какая будет зависимость номинала у этих предохранителей относительно входного (т.е. например входной 12А, а этот 10А или 8А - 6А)? А вообще было бы не плохо заиметь что-то типа таблички, где расписано сопротивление - ток срабатывания.
И еще, иногда попадюстся предохранители в виде 0.5W резисторов с одной цветной полосой (я видел черную и красную) - как с ними быть?
Прошу прощения если неправильно/непонятно изъяснился.
Ну вот! Теперь более-менее понятно
Осталось резисторы хотябы ~ 0.1 Ом достать. Из 1 Ом набирать что-нибудь типа 0.08 Ом совершенно не радует. Спасибо за разъяснения ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Нашел программку (softholm.com/freeware/rc.zip), которая не стала ругаться на черный цвет на первом месте. В случае
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Вы почитайте для начала методику рассчета ИИП - вопрос сам собой отпадет
Данный датчик служит для 1) предотвращения перегрузки преобразователя и 2) для собссно управления скважностью.
Никак нет. Поскольку защита от перегрузки может быть триггерной (по превышению тока - гасить ШИМ, либо снижать скважность, как в схемах на TL494), здесь же - имеем токовое управление, т.е. от величины напряжения ОС (вернее, величины напряжения ошибки на выходе встроенного ОУ) зависит в первую очередь ток отсечки ключа, от которого уже зависит скважность (которая так же зависит от параметров трансформатора/нагрузки и т.д. при прочих равных). Т.е. - токовый датчик нужен не только для аварийных ситуаций, но и для нормальной работы.
Исходя из этого - выбирать его сопротивление исходя из того, какой китайцы решили предохранитель поставить - мягко говоря некорректно.
То есть скорее "нет", чем "да". В таком случае исходя из чего можно выбирать его сопротивление? Если, конечно, это можно узнать не вдаваясь подробно в принципы работы ИИП...
Так же как и макс ток ключа - рассчитывается исходя из номинальной мощности, коэф. заполнения, коэф. пульсаций и минимального напряжения в сети, при котором ИИП должен работать.
То есть по току ключа. Я так думаю, что в самом простом варианте ставить нужно то же, что и стояло (по сопротивлению, а мощность можно и больше)
А вот если он отсутствует или сильно выгорел, тогда думать...
В большинстве случаев можно ориентироваться на стандартные схемы ИП.
Т.е. выбираем схему, где использованы такие же основные силовые элементы, как в пострадавшем ИП, и сравниваем.
Больше мощность - больше шансов, что в следующий раз сгорит не резистор, а трансформатор, например.![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
