Обрыв нуля, перекос фаз, как следствие не выдержали входные цепи: вылетели кондеры входного фильтра 820мкФ*200в, варисторы, пытавшиеся спасти эти кондеры, и предохранитель. Как ни странно, но полупроводники все живы, по крайней мере умерших пока не выявил. Вопрос, собственно, по варисторам, стоящим параллельно кондерам: какой номинал у них, ибо выгорели до скелета. Размер у них 7мм.
Варисторы обычно 240 или 270В (в обозначении увидишь 241 или 271 соответственно), бери такого же диаметра или бОльшего (лучше). Можешь выпаять из любого другого БП.
В принципе пока можно и без варисторов обойтись на время ремонта.
Меняй кондёры, проверь диодный мост и пробуй включить через лампочку.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Я и предполагал, что с классификационным напряжением 240в, но схемы нет, да и в практике впервые попался бп с варисторами. Спасибо, методику ремонта знаю. Но хочу сначала варисторы поставить, они спрятаны за кондерами, а кондеры (фильтра) поджаты сверху Т-образным радиатором. Короче, чтобы лишний раз не разбирать
