Блок питания не реагирует на кнопку включения системного блока, но LED индикатор на материнской плате горит, значит 5 вольт поступает. Разобрал и обнаружил проблему (на картинке показано). Так же внутри обнаружил кусочек припоя, может быть заводской брак. Что можно сделать в данной ситуации? (Никакой гарантии нет и не было. Либо ремонтирую, либо выбрасываю.)
photo.qip.ru/users/diffendbecker/150982977/
Если не приложите фотки в макс разрешении и запакованные в архив, то никто точно не сможет помочь...
Также оформите тему в соответсвии с правилами rom.by/node/15227
Есть ли у вас опыт ремонта? Какие есть инструменты? Мультиметр? Осцил?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Модель блока питания: Rosewill RX950-S-B.
Наличие PFC: не пойму... Power Factor Correction что ли?
Высоковольтные конденсаторы: TEAPO 450 вольт, 680 микрофарад.
Маркировка трансформаторов: AG-158-T2 YC 0836
Маркировка и количество транзисторов на радиаторе в высоковольтной части: Количество - 14... до маркирочки добраться трудно, но если необходимо - постараюсь.
Сгоревший транзистор через скобку соединен с микросхемой CM6800G... маркировка сгоревшего странзистора "Y2"
В низковольтной части находится еще одна микросхема с шестью регуляторами... PS232S.
Если какие-то еще данные нужны, могу постараться рассмотреть, замерить.
Опыта в ремонте очень мало, из инструментов есть несколько паяльных станций разного типа, есть станция с Hot Air, есть несколько мультиметров, ну и всего по мелочам. Осциллографа пока нет, но сегодня закажу, через неделю придет. Если требуется какой-либо инструмент, могу купить. Здесь дело принципа. ))) Лишь бы ничего серьезного с ним не было. Микросхемы-то вряд ли возможно купить отдеально. Хотя я могу позвонить в компанию производитель, если в их policy есть отправка деталей - то возможно и микросхему смогут отослать, но обычно такие вещи здесь не высылают.
плата очень похожа на чифтек (он же сиртек) Super CFT-850G-DF, Super CFT-1000G-DF, Super CFT-1200-DF
схема судя по всему тоже
- на какую ногу?
Если смотреть на микросхему... прямо на надпись CM6800G, то на четвертую сверху-слева. Скобка обмотана медью... но не вся.
Вот даташит, там картинка (вид сверху). Как эта ножка обозначена в даташите?
rom.by/files/CM6800.zip
12... PFC Out.
Надеюсь, что микруха выжила, хотя очено вероятно, что трупик...
Проверь, чтоб не было КЗ по этой ножке на VCC или GND микрухи.
Если всё нормально, то разбирайся с транзюками, которые базами на этой ноге. Проверь полевик, который затвором подключен к этим транзисторам. Он скорее всего труп тоже.
